Nie pali Yamaha R1 rn04
Witam serdecznie Pacjent Yamaha YZF R1 2001r rn04 przez zimę zrobiłem mały remont skrzynia,sprzęgło,łańcuch rozrządu,uszczelka pod głowicą glowica akumulator.Po złożeniu nie pali strzela z wydechu paliwo dochodzi iskra jest impulsator ma 270omha oporu z tego co piszą jest dobry.luzy zaworowe książkowe rozrząd ustawiany na znaki.macie pomysł co jest nie tak bo od 2 tygodni siedzę w garażu
Kompresja 10 barów na każdym
Chyba że jest opcja taka że na rozrzadzie ustawiłem źle
Ustawiłem według serwisowki TDC na wale i znaki do obudów wałków a inni piszą że znaki na kołach najbardziej zbliżone do siebie i H na impulsatorze
A jak serwisówka mówi? Z reguły literka T odpowiada za rozrząd a kreski na zębatkach mają być poziomo równo z powierzchnią głowicy po zdjęciu pokrywy. Ale to jest do zweryfikowania w serwisówce bo procedura może być inna.
10 bar trochę mało ale powinno wystarczyć do odpalenia.
Why... So... Serious
Serwisowka mówi że litera T na łączeniu bloków a tzw.punch markty czyli punkty na walkach do kreski z pokrywką trzymającą wałek ale jak tak ustawie owszem nie ma kolizji ale wali w wydech a gdyby ustawić tak że punkty na kołach będą do siebie najbardziej zbierzne do studni rozrządu a literka T na impulsatorze to znowu wydaje mi się że najbardziej realne będzie to żeby wybuch występował w cylindrze tyle że nie sprawdzałem czy będzie kolizja
Przy 4t mieli po 6 barów i jeździło
