Jump to content
[ROZ] Znikajca Iskra - Piaggio Typhoon 70cc
Recommended Posts
Witam, mam problem z moim skuterkiem.
Ostatnio przywiozłem go od dziadka stał tam ponad rok czasu i był w średnim stanie i bez cylindra, rozebrałem go wyczyściłem, zamówiłem cylek z tłokiem z allegro bodajże za 160zł założyłem i odpalam. Na początku skuter palił i po dodaniu gazu gasł kupiłem nowy cewko moduł i problem ustał, lecz gdy się nim przejechałem (2-3minuty) gasnął i iskra znikała. Pomyślałem że kupie nowy iskrownik razem z impulsatorem, no i założyłem odpalił z rozrusznika od strzała (wczesniej nie chcial) i ucieszony wsiadlem i pojechałem, przejechalem niecała 500m i skuter zgasł... Przypchałem do domu, wyciągam świece, przykładam do metalu i iskry brak więc ściągłem fajke i próbowałem zobaczyc bez, również nie było. Wie ktoś co może mu dolegać? Wymieniłem Cylinder z tłokiem, cewko moduł, impulsator wraz z iskrownikiem oraz była wkładana nowa świeca co prawda jak ją zakręcałem do głowicy to nawet nie wystawała i myślałem że będzie za krótka, ale jak założyłem świecę na równo z głowicą to skuter nie chciał palić.
Link to comment
Share on other sites
Jakie masz napięcie ładowania?
Jak będę miał czas to zmierzę, myślisz że to może być przez akumulator ? albo jakieś bezpieczniki czy regulator napięcia?
edit. Teraz już w ogóle nie ma iskry
Edited by ReSh
Link to comment
Może masz uwalony regulator, a co za tym idzie zbyt wysokie napięcie uwala Ci moduły.
jakie napięcie powinno być max?
i czy możliwe jest żeby odpalał z ukruszonym pierścieniem albo tłokiem? bo jak go kopne to niekiedy blokuje mi kopke tak jakby cos bylo w cylindrze
Edited by ReSh
Link to comment
1. Sprawdz czy dobrze dokręciłeś ten cewko-moduł,musi być dobre połączenie z masą,
2. Dokładnie obejrzyj przewód WN ,i fajkę być może ma gdzieś przebicie
3. Zamiast zrzucac głowicę,odkręć dekiel wariatora/sprzęgła i obejrzyj półksięzyc zębaty od kopki,może go zacina
Czasami brak iskry spowodowane jest przez stacyjkę,lub jakiś czujnik,który może odcinać zapłon np ten przy sprzegłach czy stopce bocznej, i tam również może być przyczyna.
Link to comment
Dzisiaj jadę do znajomego po nowy cewko moduł i regulator mam nadzieję że to będzie to bo nie możliwe jest że po przejechaniu 500m cały czas wywala iskre jak wszystko było nowe zakładane :/
Temat do zamknięcia, przerwany kabel impulsatora teraz śmiga jak talala :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
