Jump to content
Ducati Monster 696 2014 ABS max obroty
Recommended Posts
Cześć
mam problem z moim Monsterem 696 z 2014 ABS.
Problem pojawił się po uderzeniu (do wymiany widelec, felga i głowica dolna).
Podjąłem się remontu sam.
Wymieniłem głowicę, ale zanim będę kompletował pozostałe części po zmianie oleju i filtra odpaliłem moto. Pali za pierwszym "strzałem" problem w tym że wchodzi na max obroty, tak jakby cały czas był zalewany paliwem.
Dopuszczam dwa wyjścia:
*wtryski
*lub sterownik zapłonu silnika, który nie zamyka mi wtrysków.
Macie pomysł jak podejść do tematu?
Co mogę dalej sprawdzać, ew. kontakt do kogoś mogę wymontować sterownik i przesłać do analizy.
Pozdrawiam i liczę na wnikliwą dyskusję :)
Link to comment
Share on other sites
A fajka (lub cewkofajka- bo nie pamiętam co tam jest) nie dostała, może świeca, wzrokowo może jest dobra, a w środku pęknięty izolator- może jest uszkodzona w taki sposób, że nie widać...i nie daje iskry jak trzeba, inna rzecz to czujnik obrotów wału korbowego...
Najlepiej postawić pod komp diagnostyczny i sprawdzić, czy są jakieś błędy...
Edited by jannikiel
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
