[ROZ] Hercules SACHS ZX 50 schemat i regler
czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej do tego crosa?
Nie ma tam nic skomplikowanego ale chodzi mi o wyjscie przewodów z silnika a dokładnie chcę zrobić w nim światła przód i tył.
Z góry dziękuję
Z silnika wychodzi cztery przewody.
Cros pali itd.
Ten model wychodził z oświetleniem więc czemu go brak?
Schemat (wyszukany w google):
http://www.technik-ostfriese.com/technik-ostfriese/ztrb/ztrbsachszx50tei/35.php
...i tak wszyscy umrzemy...
O dziękuję ci bardzo..bardzo kolego ale ja nie znalazłem na prawdę żadnego schematu.
Mój cros nie ma żadnej elektryki tylko moduł zapłonowy i gaszenie...
Kupiłem lampę do przodu .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bf921e50b181fd69
Ot cała elektryka
Widać na dole zdjęcia że z koszulki wychodzą 4 przewody i 3 wiem gdzie idą po są kolory na module i tak podłaczyłem .
Ale zostaje żółty i w nim jest rzeczywiście napięcie piękne po odpaleniu crosa ponad 20V po przygazowaniu.
Dałem wczoraj regulator napięcia ale tak zdławił napięcie do 12V i żarówka świeći z jasnością może 20%
I jak jest podłaczony regulator to jak podłaczę żarówkę nawet bezpośrednio po żółty to już na nim jest bardzo słabe napięcie .
Po prostu bez regulatora pali żarówki a z regulatorem świeci ledwo co....
Napięcie 20V to jest zmienne napięcie, które po wyprostowaniu przez regulator w trybie naturalnym dla praw elektroniki spada do 12V.
Te cewki, które posiadasz nie wystarczą do zasilenia normalnych lamp i to co się dzieje jest normalnym zjawiskiem. Zarówki w takich sprzętach z reguły to 35W z przodu i 5 W z tyłu.
Jeśli cokolwiek tam świeci to już dobrze no i mam nadzieję, że nie podpiąłeś żarówki 50W.
Według schematu Twoja prądnica ma 90W...to niewiele i według schematu dobrze to podłączyłeś więc nic więcej nie osiągniesz.
1.Wiem że zmienne...
2.Dobrze że spada na 12V ale i obcina prąd czyli Ampery i żarówka ledwie co świeci...
3.Jak prądnica ma 90 wat to powinna dzwignąć bez problemu żarówkę 35W+5W ale bezpośrednio ją spala a przez regulator kupa.
4.Po co ta prądnica jest w takim razie jak nic z niej nie ma....chyba że wsadzić akumulator i niech go ładuje małym prądem a światła podpiąć pod aku.
Możesz zaryzykować jednak miej świadomość, że aku będzie raczej cały czas rozładowywany.
Ciekawe czy ta ewka jest sprawna skoro nie daje rady 35W+5W pociągnąć.
Cewka bez problemu pali żarówki z auta H3 tylko wystraczy dodać gazu.
Widzę po schemacie że może trzeba regulator specjalny dla niego?
Dobrze że mam crosa to coś można pogadać i porobić.....
Jutro sciągnę magneto bo już się do niego dobierałem ale nic nie widać z przodu.
Jak zdemontuje magneto to ci wyslę foto....
Dzięki wielkie kolego za odpisywanie........i pomoc.
A nie jest tak, że ten regulator to po prostu prostownik dwupołówkowy?
Może być...skąd mam wiedzieć jak jest zbudowany. Spadek napięcia raczej tego nie sugeruje ale tylko to mój domysł/
Taki tylko czarny
Zdjęcie tylko podglądowe z netu.
Wczoraj położyłem instalacje do regulatora i świateł i świeci ale słabo z 40% po dodaniu gazu.
Dlaczego pali żarówki bez regulatora a z nim świeci za słabo.
Edytowane przez markson43
Panowie....muszę zakupić pewny regulator na 12V bo wychodzi że ten jest na 6V
Tak wychodzi z pomiarów po dodaniu gazu 6 V
Ja go nie kupowałem .....pisze z tyłu na nim tylko 1801 i tyle....
Ogólnie do tego crosa przychodzi regulator z 3 wyjściami bo akumulator nie był stosowany w tym crosie jak widzę po schemacie.
Na schemacie jest regulator i według schematu na 3 wyjścia i masowany do ramy.
Przewody czarny, żółto-czarny, żółty.
Żółty z prądnicy jednofazowej.
