Kx250 2t zalewa świece
Mariosssss404
Witam,posiadam kawasaki kx250 2t motor odpala od kopa czy zimny czy ciepły. Problem polega na tym że gdy się już rozgrzeje to nie wkręca się na max obroty i zawsze kiedy odkręce świece jest mokra i czarna.
Wyreguluj gaźnik
Jakie proporcje mieszanki?
Czytałem ze najlepiej mieszać jak zaleca producent oleju i tak robię
Kubuś ,gaźnik już 4 razy ściągalem pływak ustawilem jak w serv.pisało
Paliwko 95 orlen jeżdze z kumplem on na crf i to samo paliwko jest git
Paliwko 95 orlen jeżdże z kumplem on na crf i to samo paliwko jest git
Swieca nowa irydowa ,jak serwisówce .
Edytowane przez Mariosssss404
Mhm. Spoko. To zrób wszystko jak w serwisówce i po problemie. Jak coś jako były posiadacz KXa mogę Ci podesłać. Miałem ze swoim różne problemy, między innymi jak opisujesz, ale rób jak uważasz już nie przeszkadzam.
Edytowane przez 4jku
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
Własnie swiece kupilem nową i to samo jest ,więc jeżdże na starej .....jakimś cudem dostaje za bogatą mieszankę ,regulacja śrubą składu mieszanki nic nie daje
To odłącz dozownik i lej prosto do baku, dużo osób miało już ten problem
Padłem :D
Hmm... A możesz pokazać którą śrubą dokładnie kręcisz? Jakaś fota czy coś?
Ponawiam pytanie z pierwszego postu...
Mieszam olej 100ml....5l..paliwa
Regulowałem śrubą przy samym filtrze to 100% od mieszanki .Wczoraj odpaliłem moto poszedłem się ubrać gdy wróciłem dodałem ociupinke gazu motorek sie sdusił i zgasł ,odkręcam świece no i smoła wkręciłem inną zapalił od kopa.panowie czy 1 do 5 to zabogato? Moze to olej nie przepalony?
Jeśli dobrze pamiętam to w KX lało się 1:35? Tak więc to nie to :P
A jak Gofer pytał, kopci dużo czy normalnie? Na jaki kolor?
