Problem z akumulatorem,pomóżcie!!!
zaqui
Mam pytanie:Mój znajomy ładował ostatnio akumulator(samochodowy).Po podłączeniu prostownika, wskazówka pokazująca prąd pobierany przez akumulator, wskazywała ok.6A.Następnie po kilkugodzinnym ładowaniu wart.spadła do ok.4A by po pewnym czasie znów wzrosnąć do4.5A(znajomy wówczas odłączył prostownik).Dlaczego ten prąd wzrósł,pomóżcie!!
Akumulator był przyniesiony z zimnego samochodu,a następnie po ok.0,5h podłączony do prostownika.(czy ten czas 0,5h nie był za krótki,bo wtedy był spory mróz.A jak tak to dlaczego?Dzięki za zainteresowanie ,proszę odpisz.
Wraz z temp. zmieniaja sie parametry akumlatora(zmienia sie gestosc elektrolitu i szybkosc reakcji elektrochemicznych).Nalezy go ladowac w temp. pokjowej.
Prad ladowania zalezy od rodzaju aku. i z tego co wiem ustawia sie stala wartosc na prostowniku.Akumlator przyniesiony z -20 stopni powinien odstac w cieplym przynajmniej caly dzien.Ja sfuj(zelowy) trzymam w pokoju.Polecam zelowe aku. do moto bo nie trzeba ich kontrolowac(tylko ladowanie, zaden poziom elektrolitu, zafajdane klemy, kipienie, rdza na mocowaniach).PIPCYK: napewno cos dozucisz.
Usługi IT - www.tricori.com
Ok. Dorzucam.
Niestety bardzo ciężko jest diagnozować na odległość. Przyczyn może być wiele. Przys ła mi na myśl jedna sytuacja. Przypuszczam że akumulator był rozładowany i był w zimnym aucie które stało na mrozie. W takiej sytuacji należy odstawić taki akumulator w temperaturze pokojowej przynajmniej na 12 godzin (zależy od wielkości akumulatora). Jeżeli zaczyna się ładowanie od razu po wyjęciu akumulatora z pojazdu to może się zdarzyć taka sytuacja że w skutek znacznego rozładowania akumulatora elektrolit w przeważającej części składał się będzie z wody która skrystalizuje się w postaci lodu zwiększając stężenia kwasu siarkowego w pozostałej części elektrolitu. W pewnym momencie dojdzie do punktu równowagi pomiędzy masą lodu a stężeniem kwasu siarkowego nie będę się dalej zagłębiał w te procesy ponieważ są one strasznie skomplikowane. Dalej następuje ładowanie akumulatora. Ponieważ część wody występuje w postaci lodu nie bierze udziału w procesach ładowania. Podczas ładowania pozostała woda redukuje PbSO4 do PbO i Pb gąbczastego. Podczas ładowania wydziela się ciepło i lud zaczyna topnieć, tyle że podczas krystalizacji zajmuje on większą objętość o część lodu zostaje wypchnięta ponad płyty. Więc podczas ładowania noże nastąpić obniżenie się poziomu elektrolitu a więc i spadek poboru prądu ładowania. W skutek wydzielania się ciepła podczas ładowania i w skutek przyjmowania go z zewnątrz cała objętość lodu w końcu się topi i prąd ładowania noże powtórnie wzrosnąć. Jest jeszcze jedna sprawa jeżeli część wody pozostaje w postaci lodu elektrolit jest tak stężony że praktycznie nie ma odpowiednich jonów do redukcjo PbSO4 tak więc prąd ładowania też będzie niższy. Tak wiec generalna zasada że po wyjęciu z pojazdu akumulatora bardzo rozładowanego ( o ile nie został zniszczony przez lód ) należy go odstawić na 12-24 godziy w temp. pokojowej.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na tą sytacje.
Witam.
Zależy od stopnia wyładowania. Im bardziej jest wyładowany akumulator tym więcej jest wody w elektrolicie i większe jest prawdopodobieństwo uszkodzenia przez powstający w bardzo niskich temperaturach lód. Jeżeli jest to tylko lekkie doładowanie to można , natomiast jeżeli akumulator jest mocno rozładowany i długo stał na mocnym mrozie to o ile już nie został zniszczony to lepiej go wymontować z pojazdu.
  • 2 miesiące temu...
