Yamaha R6 - nie odpala lub gaśnie w trakcie jazdy
mimirek
Witam serdecznie!
Od paru dni mam problem ze swoją r6-tką:
Motor nie zawsze odpala mimo tego, że wszystkie kontrolki się palą, motor jest zatankowany, a akumulator naładowany. Rozrusznik w ogóle się nie kręci i nic nie słychać, po prostu wciskam start i nic (to nie stopka, bo próbuję go odpalić na luzie). Po jakimś czasie zaskakuje i można jechać. Większy problem pojawia się kiedy podczas jazdy nagle motor gaśnie, co prawda za chwilę znowu da się go odpalić, ale jest to dość irytujące i czasami niebezpieczne.
Nie ukrywam, że na motorach się kompletnie nie znam, to mój pierwszy motor którego mam od miesiąca. Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
Pozdro
Mirek
W pierwszej kolejności sprawdź napięcie na przekaźniku rozrusznika – podłącz miernik do przewodu zasilającego przekaźnik rozrusznika(+) a masę (-) ; masa to biegun ujemny akumulatora. Masą jest rama oraz silnik pojazdu.
W motocyklu wszystkie odbiorniki prądu połączone są równolegle - napięcie 12V.
Po złączeniu przewodem dwóch wystających śrubek na przekaźniku - rozrusznik powinien kręcić.
Sprawdź też napięcie ładowania - na uruchomionym silniku na klemach akumulatora powinno być napięcie powyżej 14V.
Możesz też sprawdzić napięcie na akumulatorze obciążonym - jeżeli podczas kręcenia rozrusznikiem napięcie spadnie poniżej 10V to akumulator jest do wymiany.
Na twoim miejscu sprawdziłbym również rezystancje kabli zapłonowych – kable łączące cewkę zapłonową ze świecą.
Edytowane przez samonek4
W książce serwisowej jest takie zdjęcie:
https://imgur.com/a/YM5mwnB
Przełączniki 9 i 11 odpowiadają za stopkę i bieg neutralny. Jeżeli motocykl jest na biegu i stopka opadnie to silnik gaśnie - ECU nie dostaje prądu.
Przełączniki zapłonu - zdjęcie:
8 - sprzęgło,
9 - stopka,
10 - bieg neutralny.
https://imgur.com/a/5q3mCzM
Zmostkuj albo rozłącz czujnik kosy (w zależności od tego jaki ma stan przy złożonej kosie) i się przejedź. Już kilka takich tematów jest na forum.
...i tak wszyscy umrzemy...
