Jump to content
Piaggio Medley 125 na wtrysku - wysokie obroty
Recommended Posts
Witam wszystkich ponownie.
Mam problem z moim Piaggio Medley 125 na wtrysku z przebiegiem 1500 tys km a mianowicie:
- od jakiegoś czasu wyczuwam za wysokie obroty na postaju
- nie kiedy po odpaleniu falują obroty (ale to bardzo rzadko)
- po odpaleniu po pewnym czasie silnik sam wchodzi na wysokie obroty.
Od kąd to się zaczeło przestał działać system Start/Stop pewnie przez to że obroty są za wysokie na postoju to noe wyłancza silnika.
Z góry serdeczne dzięki za odpowiedź.
Edited by waldemar piaggio medley 12
Link to comment
Share on other sites
zauważyłem jedną rzecz, że jak falują obroty to jak wypnę wtyczkę od czujnika temperatury to obroty nie falują .....
może coś z czujnikiem i dlatego nie działa system Start/Stop bo do jego funkcjonowania silnik nie może być zimny a może on źle odczytuje temperaturę .... ??
Ponad to jak wypnę wtyczkę to jak ustawiam aktywny przełącznik Start/Stop to nawet nie wchodzi motor w ten tryb tzn. nie zaświeca się kontrolka informująca o załączonym trybie Start/Stop
Link to comment
Za nierówną pracą na biegu jałowym może odpowiadać czujnik temperatury płynu chłodzącego(coolant temperature sensor) oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza (intake air temperature sensor). W sprawnych czujnikach rezystancja pomiędzy odpowiednimi pinami podanych czujników (w określonej temperaturze) musi zawierać się w ściśle określonym przedziale – termistory TNC.
Prawidłowa rezystancja na pinach czujnika zasysanego powietrza może być następująca:
3,81 +-200 K(oma) – w temperaturze 10°C,
2,5 +-200 K(oma) – w temperaturze 20°C,
1,68 +-200 K(oma) – w temperaturze 30°C.
Jeżeli rezystancja na pinach jest prawidłowa to należy również sprawdzić rezystancje na odpowiednich pinach ECU.
Obrazowo na schemacie wygląda to tak:
https://imgur.com/a/nDC7Nwd
1 - ecu,
2 - czujnik położenia przepustnicy,
3 - czujnik temperatury powietrza,
4 - czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Należy sprawdzić napięcie zasilania na wtyczce czujnika(5V - przy włączonym zapłonie) oraz rezystancje na pinach czujnika.
Edited by samonek4
Link to comment
  • 3 years later...
25 minut temu, Rafał B napisał:
Cześć, czy udało Ci się rozwiązać problem z falującymi obrotami w Medleyu? Mam podobny problem.
Rafał
Nie wchodził od trzech lat, więc pewnie nie uzyskasz odpowiedzi.
Link to comment
  • 5 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
