Problem z odpaleniem Kawasaki GPZ 500, 92'
Witam,
Spotkałem się z problemem nieodpalajacego silnika. Mianowicie gdy klikam w starter w przekaźniku coś cyka, a rozrusznik nawet nie zakręci.
Próbowałem na innym akumulatorze i sprawa wygląda tak samo. Przychodzę tutaj z pytaniem:
---) Które kable połączyć ze sobą aby było połączenie tylko starter-rozrusznik omijając przekaźnik?
---) Czy jest to wina rozrusznika?
Limo, właśnie wyciągnąłem rozrusznik i spróbowałem go podpiąć pod prostownik czy w ogóle zakręci... Niestety, słychać brzęczenie a ani nie drgnie, przy czym palą się bezpieczniki w prostowniku. Według mnie to zwarcie w rozruszniku, dobrze myślę ? :)
Źle myślisz.
Prostownik daje z 10, w porywach do 15, 20 A.
Rozrusznik potrzebuję 10-20x więcej...
Jak chcesz sprawdzić, czy rozrusznik działa, to podłącz go bezpośrednio pod akumulator. Za pierwszym razem tylko na moment, bo jak stoi lub ma zwarcie, to może zniszczyć aku. Jak zakręci, to możesz go pokręcić kilka sekund.
Pamiętaj, że ma potężny moment i będzie się wyrywał. Zamontuj w jakimś uchwycie albo nadepnij.
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
Na żadnym akumulatorze ani się nie ruszy... Tylko słychać jak brzęczy. Tak samo jak na prostowniku, nawet na największej mocy. Styki w akumulatorach zaczynają być gorące i lekko się dymią jak potrzymam dłużej. W prostowniku wywala bezpieczniki. Myślę, że to jednak ten rozrusznik winny. Nowy zamówiony wczoraj, myślę że wszystko będzie okej z tym ;)
