Xj 600 Diversion
Witam.Mam Yamahe xj 600 92r i potrzebowałbym rady jak ją ustawić.Zauważyłem że mam 2 i 4 kolanko ewidętnie zimniejsze niż pierwsze i 3.Może to wynika z tego że gaźniki są nie zsynchronizowane.Zbieram na wakum tester.Tutaj gdzie mieszkam za synchronizacje chcą 150euro.Znajomy twierdzi że nie chodzi na wszystkie cylindry.Motor ten odratowałem od zezłomowania.Kupiłem za 50 euro i doprowadziłem do użytku.Wiedzę mam opartą tylko na komarkach i wskach.Motorek teraz śmiga dość dobrze ale czasami jak zimny jest to pyrkocze jakby faktycznie nie na wszystkie gary chodził.Dołączę zdjecia i filmik jak to chodzi2f678661edb758493ab669bb5cdef3a3.jpg39352a3f02e1babbbcc7839484fd8111.jpg49dfaa74a2a7174dce8da3e169ad379e.jpg67a965333b6d187157d105b30f313152.jpgff941c9515ed96fe0e1c32cd1196b7f6.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Trzecia swieca wyglada na nieuzywana.
Sprawdz iskre kladac swiece z wlozona fajka na cyl;indrze i pokrec silnikiem.
Jesli iskra jest to trzeba sprawdzic najpierw luzy zaworowe na tym cylindrze a potem uklad wolnych obrotow gaznika.
Ale co ciekawe ten cylinder daje najwiecej ciepła na kolanko.Czyli chodzi.
Wydawało mi się że jak startuje bez problemu i chodzi w miarę równo to zaworów nie trzeba regulować.Na moje oko to 3 cylinder dostaje najlepszą dawkę paliwa powietrza i dlatego lepiej ciągnie a nr 2 i 4 są mniej obciążone i dlatego nie dają tyle ciepła.Może tak być??Motor śmiga w miare dobrze tylko przeważnie gdy zimny jest to klekota nie równo.Mogę puki co tak śmigać?Puki nie poustawiany?czy odpuścić bo coś sie sypnie?Chyba najlepiej było by zacząć od ustawienia luzów zaworowych ale tego nigdy nie robiłem i nie mam narzedzi do tego.Nagram potem filmik jak to chodzi na nie rozgrzanym i na rozgrzanym.
To bardzo prawdopodobne. Pozostaje tylko pytanie dlaczego ?
Luzy zaworowe latwo sprawdzic wyjmujac swiece, zdejmujac pokrywe zaworow i sprawdzajac kazda pare zaworow w momencie gdy tlok jest w najwyzszym polozeniu w cylindrze a oba zawory sa zamkniete.
Tak chodzi na zimno.Jak się rozgrzeje to ma lepszy dźwięk i kręci żwawiej.Czy to normalne??Nie wiem czy to klekotanie i taki klekotający dzwięk na zimno nie jest spowodowane tym że wlałem zwykły olej samochodowy 10W40.Obroty ma niskie bo ustawiłem śrubę od obrotów bardziej odkreconą bo na rozgrzanym szybciej wkreca się na obroty i płynnie z nich schodzi.Wkurza mnie to pyrkanie na zimnym.Synchronizacja gaźników rozwiąże problem??
http://cloud.tapatalk.com/s/5b4f5e4d6adf0/20180718_170337.mp4
Wlałem olej samochodowy bo wpadła mi bańka 10 W 40 syntetyk za darmo i motor 8 lat stał i chciałem żeby troche na tym oleju go wypłukało bo ze starego sie syf zrobił.W tych starych motorach jest różnica w kulturze pracy silnika na oleju motocyklowym a samochodowym??
Edytowane przez Digitalizer
Filmik jest wystawiony w moim tekście.Bezpieczny bez wirusów.Jak sie boisz to zainstaluj sobie jakiegoś antywirusa czy cuś :)
Nie słyszałem nigdy żeby plik mp4 mógł zawierać wirusa
A niech ci będzie
Odpaliłem dzisiaj xj 600 kolegi i ma całkiem równą pracę silnika.Nie tak jak mój.Moj dopiro jest spokojny po konkretnym rozgrzaniu.Wydaje mi się że to będzie ten olej samochodowy
Jaki olej mu najlepiej zalać.Jakiś tani
Takie klekotanie może być też przy zadurzych luzach zaworowych??
Da się jakoś bez urządzenia do mierzenia podciśnienia??Jakoś na oko??
Tak jest że na zimnym jak startuję to dopiero jak wejdzie na obroty to kopa dostanie.
Ktoś ustawiał kiedyś gaźnik kuleczkami??
