sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Siema! Dzisiaj zauważyłem na bloku jakiś wyciek oleju. Wygląda jakby to ciekło z łączenia górnej z środkową częścią bloku silnika. Czym to jest spowodowane, i co z tym robić dalej ? Motocykl nie miał żadnego wypadku, przewrotki, ślizgu. Blok silnika nie był nigdy spawany. Na kole nie jeżdżę i nigdy nie jeździłem. Jedynie często jest katowany. Ale nie trzymany cały czas na odcince. Reguralnie co góra 6k km wymianiany olej i filtr oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Cieknie z tych dziurek, to są kanaliki odprowadzające wodę i ewentualny olej z gniazd świec. W Twoim przypadku puszcza uszczelka pokrywy zaworów. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Wiec co robić kolego ? Jak to szybko naprawić, bo w niedziele planowałem do Włoch ruszyć na objazdowej 3tygodniowa.Swoją drogą czym to mogło być spowodowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Naprawa polega na wymianie tejże uszczelki, lub złożeniu starej na sylikon. Możliwe że śruby się lekko poluzowały i to spowodowało delikatny wyciek. Jak skręcisz wszystko z użyciem klucza dynamometrycznego to powinno pomóc. Natomiast nie polecam dokręcać na wyczucie bo łatwo ukręcić gwint. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Dzieki kolego za błyskawiczne odpowiedzi. Bo dosłownie ratujesz nimi moj wyjazd. Zlecę to mechanikowi nie bd się sam bawił bo tylko pogorsze w pośpiechu. Przy wymianę tej uszczelki co można zrobić przy okazji. Operacji w tej części silnika. Wyregulować zawory ? Wyczyścić gaźniki ? Możliwe że do usterki w jakimś stopniu mogła się przyczynić wymiana świec przeze mnie 2 tyg temu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Wymiana świec raczej nie miała z tym związku, chyba że pukałeś młotkiem gumowym w pokrywę? Ale strzelam że nie. Jak mechanik zdejmie pokrywę to może przy okazji sprawdzić luzy zaworowe ale do ich regulacji trzeba zdjąć wałki więc to już grubsza robota. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Wielkie dzieki za super szybkie odpowiedzi!! To raczej odpada regulacja, poczekam z tym do zimy. Czyli prawdopodobne że uszczelka po prostu się zużyła ? Ostatnio pokrywa bylabzdejmowana ponad 24kkm przy regulacji zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Spoko. Może nie tyle zużyła co zesztywniała. Sylikon powinien załatwić sprawę. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Jak już robić to wymienić uszczelkę na nową i zrobić jak należy. Jeszcze tak do pytam puki mam okazje porozmawiać z fachowcem. Czy zabieg przy tej uszczelce wiąże się musowo z wymiana oleju ? Bo jeśli nie, to co umię wolę zrobić sam przy motocyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Nie musisz zmieniać oleju bo otwierasz samą górę. A koło fachowca to ja nawet nie stałem :D Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Hehe dla mnie fachowiec :D Co jeśli jednak mechanik by mi tego nie wymienił.Poradzi sobie z tym amator, abstrahując szło by z tym objechać Włochy ok 5kkm ? Wplywa to jakoś negatywnie na życie silnika lub osiągi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Zalezy ile oleju tamtedy wycieka ... Wygląda na niedużo. Na moje to mozna tak jechać pod warunkiem ze będziesz regularnie kontrolować skale wycieku i poziom oleju. Dodatkowo chciałbym zauważyć ze mi to wygląda nie na olej ale na zaciek z wody i korozji. Nie masz korozji na fajce czasem? Albo nie miales skorodowanych świec jak je wymieniłeś?Chyba ze jesteś pewien ze to olej ... to wtedy to pierwsze co pisałem ;) Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Motocykl od wymiany świec nie był wystawiony na większy deszcz, jeśli o ile był na jakim kołkiem. Świece były wymieniane po ok 4latach i ok 26kkm Chyba korozji nie ma. Raczej świece dobrze dokrecilem. Jest możliwe żeby jakimś cudem były nie dokręcone i to się z tym wiązało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Zobacz jaki ten płyn jest w palcach. Jeśli tłusty to olej. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sjs Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Wyciek jest tlustawy a zaschnięty w połączeniu z brudem ma konsystencje smaru. Wyciek, nie jest z pierwszego od góry łączenia bloku oznaczonego 1. Tylko z drugiego nr 2 to dalej chodzi o to samo ? Choć w sumie teraz zgłupiałem i mam mętlik. Może to być tak jak pisałeś że cieknie z tych otworów a pęd wiatru rozsmarowała to po silniku że wydaje się że to spod drugiej uszczelki ... 😕 sam już nie wiem ... ZGŁUPŁEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
