Suzuki Marauder 125 '98 - nie schodzi z obrotów
stavo
Cześć,
motocykl jw., problem jest taki, że dość często (nie zawsze, dzieje się to zwłaszcza na rozgrzanym silniku i przy upałach) ma tak, że nie chce schodzić z wyższych obrotów. Kiedy jest na luzie i się przygazuje, to długą chwilę trzyma na wysokich obrotach i dopiero potem powoli spadają. W trakcie jazdy również dzieje się podobnie, co jest upierdliwe zwłaszcza przy zmianie biegów 1/2 i 2/3 oraz redukowaniu. Obstawiam gażnik, ale co konkretnie może tu być przyczyną, skoro był praktycznie świeżo czyszczony? Zruszyliśmy jakąś śrubę przy czyszczeniu? Za bogata mieszanka? Bo z linką problemów nie ma, po puszczeniu manetki wszystko dobija normalnie. Zabawa śrubą regulacji niskich obrotów też nic nie daje. Lewe powietrze? Jeśli tak to skąd, uszczelki ma podociskane dobrze. Byłoby łatwiej, gdyby gdzieś w necie był manual do tego moto, ale nie udało mi się znaleźć (a naszukałem się). Będę wdzięczny za wskazówki, co zrobić. W razie gdybym nic nie zdziałał, to ile sobie mogą policzyć za coś takiego w serwisie (jakie widełki)?
Za wszelką pomoc dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez stavo
jaki to gaźnik ?
co rozumiesz przez pojęcie czysty gaźnik?
100% pewności że złożyłeś go dobrze? (o ile rozkładałeś)
model gaźnika? lub czy jest w nim śruba regulacji mieszanki?
objaw typowy dla ubogiej mieszanki, wykręć świecę i sprawdź kolor http://i.imgur.com/Cp0JMzY.jpg
Odpal motór i podczas pracy na wolnych psiknij plakiem lub sanostartem na około gaźnika- tak wyeliminujesz lub znajdziesz lewe powietrze.
...i tak wszyscy umrzemy...
jaki to gaźnik ?
Mikuni Corp, załączam linki do foto.
https://imgur.com/LWJEffh
https://imgur.com/1nlBzK0
Gaźnik został rozebrany, komory przedmuchane powietrzem, elementy z otworami również.
Kilka dni po złożeniu działał bez zarzutu, więc zakładałem, że tak. Teraz z oczywistych powodów zakładam, że może tak nie być, choć nie mam pojęcia, co może być źle.
Z zewnątrz są dostępne dwie śruby. Jedna jest od wolnych obrotów, druga na śrubokręt płaski. Domyślam się, że to ta druga. Bij zabij - nie pamiętam, czy ją ruszałem.
Świeca wygląda tak, chyba w porządku?
https://imgur.com/R70xfja
Czy do psiknięcia może być coś innego łatwopalnego?
psikaj nic się nie stanie, chyba że masz przebicie na przewodach :D
Jak dla mnie świeca za jasna.
ta druga śrubka jak ją nazwałeś możliwe że jest od mieszanki. Spróbuj ją wkręcić do oporu (ale delikatnego) pamiętając ilość zrobionych obrotów/połówek i daj znać ile było.
EDIT:
Zalecają (jak zwykle) 1,5 obrotu wykręcić a potem zabawa aby usłyszeć najlepszy moment kiedy pracuje motocykl. Proponuję jutuba, sporo filmów "how to" :)
Edytowane przez niwy
Dziś odpaliłem moto, wrzuciłem luz, pogazowałem chwilę, zostawał na wysokich.
Popsikane wszędzie wokół gaźnika i króćców (z łatwopalnych sprayów miałem tylko antyperspirant), silnik cały czas pracował równo, zatem lewego powietrza nie ciągnie.
Śruba od mieszanki - okazało się, że jest wykręcona o 4 obroty. Odkręciłem ją o półtorej obrotu w lewo (licząc od pozycji, w której jest wkręcona do oporu rzecz jasna) i objawy ustały. Po przejażdżce 10 km również nie było zostawania na wysokich. Czyli wynika z tego, że śruba była za bardzo wykręcona, przez co gaźnik dostawał za dużo powietrza i mieszanka była za uboga - dobrze rozumuję?
Za jasna świeca - to też objaw za ubogiej mieszanki? (bo na tamtym zdjęciu wszystkie są albo opalone albo mocno, albo średnio :)) Dodam tylko, że świeca jest dość nowa (ma z miesiąc) i sprawdzałem zimną - czy one po ostygnięciu zmieniają kolor?
  • 1 miesiąc temu...
Upewnij się czy aby na pewno manetka ci właściwie odbija, a jeśli nie, to czy przepustnica prawidłowo zamyka się do końca. Linkę możesz mieć czystą, ale sama przepustnica może się przycinać i nie dobijać do końca. miałem identyczny problem, okazało się że śruba od przepustnicy jest za mocno dokręcona, wyczyszczenie sworznia+ poluzowanie naprawiło problem ;)
