Proszę o pomoc. Kiepskie odpalanie GSXF 750 2002...
herbatkowy
Witam wszystkich, w nowo kupionym motocyklu gsxf750 2002 mam problem z odpalaniem na ciepłym. Na zimnym z rana pali ładnie, po jeździe jak się go zgasi na kilka minut też odpala na dotyk. Jednak gdy po jeździe postoi dłużej.. tzn ponad 20 minut to odpalenie staje się problemem. Długo trzeba go kręcić, silnik ledwo się odzywa aż w końcu zaskoczy. Po tym jak w końcu załapie i gdy się go odrazu zgasi i znowu zapali to odpala na dotyk jak miód, ale im dłużej stoi ciepły tym ciężej mu odpalić... Co to może być ? Hmm zalewa go? Tak mi się wydaje...
Uwaga szczegół który być może nie ma znaczenia ale... Wydaje mi się że wcześniej tego problemu nie było, dopiero jak zatankowałem moto do pełna to się pojawił a może to zwykły zbieg okoliczności.. Przejechałem nim może z 150-200 km odkąd go kupiłem więc ciężko mi coś więcej powiedzieć. Czy ktoś może coś doradzić ?
Pozdr dla wszystkich i życzę bezpiecznego sezonu.
Edytowane przez herbatkowy
Trzeba dodać lekko gazu przy odpalaniu na ciepłym,no chyba że już tak robisz.Mój też tak ma zimny po nocy czy nawet tygodniu pali od strzała bez ssania,ciepły trzeba ruszyć rollgazem.Serwis jak najbardziej wskazany.Sprawdz czy nie poluzowały się klemy na aku lub nie są zaśniedziałe.Powodzenia.
Albo rzuć okiem na mieszankę na niskich obrotach. Jeżeli pali na zimnym a kisi na ciepłym, to może mieć za bogato.
Czyli generalnie czyszczenie i regulacja gaźników polecana...
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
