paterlak Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Witam. Mam taki problem. Wymienialem olej w silniku w kawasaki gpz500 z 95 roku. Spuscilem stary olej, wymienilem filtr i wlalem nowy olej. I tutaj mam dylemat. Wedlug zalecen producenta powinienem wlac 3.4l. Gdy wlalem te 3.4l, to wskaznik oleju w okienku wskazywal, ze jest go za duzo. Bylo ponad max. Oczywiscie po wypionowaniu motocykla. Cale oczko bylo zalane. Odlalem wiec ok. 0.5l i dalej jest tego oleju za duzo. W okienku caly czas pokazuje, ze jest ponad max. Teraz w sumie tego oleju jest w silniku ok. 3l. Czy to nie jest za malo, pomimo tego, ze wskaznik pokazuje ze jest za duzo. Dodam, ze jezdzilem juz pare razy po tej wymianie i zadnych niepokojacych objawow nie zauwazylem, ale boje sie, ze zatre silnik, albo cos. Juz sam nie wiem. Jak myslicie? Spotkal sie ktos z czyms takim, ze wlal zalecana ilosc oleju i bylo go za duzo? Moze po prostu nie zlecial mi caly stary olej? Jak ktos sie zna na temacie to prosze o jakies info. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Albo źle patrzysz, albo słabo zlałeś ten olej. Odpal na chwilę, zgaś i poczekaj jaki stan będzie. Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Filtr zapewne pusty itd. Po wymianie odpalasz., czekasz z 20 minut aż spłynie i wtedy sprawdzasz. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paterlak Opublikowano 3 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Wydaje mi się, że po prostu słabo zlałem ten olej. Wymieniałem go jakieś dwa tygodnie temu i od tego czasu już kilka razy jeździłem. Jak wczoraj sprawdzałem poziom ( oczywiście na zimnym), to było prawie równo z kreską max. Jeszcze sprawdziłem ile mi zostało oleju w bańce i z 4 litrów zostało ok. 1.1l, czyli wlałem 2.9l mniej więcej. Czyli wychodzi na to, że 0.5l zostało w silniku przy zlewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Nie wlewaj nigdy tyle, co podane jest w danych jako "pojemność układu smarowania". Tym parametrem sugeruj się tylko przy zakupie oleju aby wiedzieć ile go orientacyjnie kupić. Rozgrzewasz silnik (najlepiej z 20 km się przejechać), po zgaszeniu czekasz z 15 minut, zlewasz olej, odkręcasz filtr, potem nowa podkładka pod korek spustowy, zakręcasz, dajesz nowy filtr, zalewasz oleju do poziomu max w okienku, odpalasz na jakąś minutę, gasisz, po około 10 minutach znowu dolewasz do poziomu max i gotowe. Potem zrób jakąś jazdę i po jeździe znowu sprawdź bo pewnie z setkę trzeba będzie dolać. Ot cała filozofia, wtedy masz pewność, że nie przelejesz. Lejąc na ślepo tyle, co jest napisane jako pojemność układu smarowania to zawsze będziesz miał ponad stan :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Umówmy się, że setka ponad max też nie zrobi problemu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paterlak Opublikowano 4 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Ok. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Teraz mam prawie na równo z kreską max, a wlałem tak jak napisałem- ok. 2,9l. Na deklu mam napisane 3,4l, więc albo nie zlałem wszystkiego, albo nie wiem co :) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
