Sprzeglo MZ ETZ 150 - slizga sie
art
Witam serdecznie!!! Przygotowuje sie w tej chwili do rozebrania silnika. Problem moj polegał na tym ze ciagle padało mi sprzęgło tzn. Po ostrej jezdzie zaczęło mi się ślizgac pisałem o tym kilkukrotnie na forum (jak dotąd nie udało mi sie tego problemu rozwiązać). Sam doszedłem do tego ze przyczyną może być to że mam dupiastą podkładkę sprezynowa pod nakrętką którą przykręca sie kosz sprzęgłowy (ta z lewym gwintem) Pytanie: Czy moge mieć racje??? Gdy ostatnio zdejmowałem kosz to ta nakrętka byla luźna (bardzo slabo przykręcona) Co może być jeszcze przyczyną ślizgającego się sprzęgła skoro wszystkie części w sprzęgle są nowiutke (oprócz kosza - samego kosza bo zebatki sa nowe). Czy możliwe jest aby sprzęgło ślizgało sie na wale tzn ze ślizga sie ta mala zębatka - tak twierdzi uparcie mój kolega(jest nowa)???? Rozbierac bede to w sobote PROSZE podajcie kazda sugestie nawet bardzo nieprawdopodobną. Od tego czy naprawie to sprzegło zalezy los mojej etki - proste - jezeli tego nie naprawie to ją sprzedam (tak postanowiłem bo mam juz tego dosyć!!!)
POMOCY!!!
a moze masz zle wyregulowane sprzeglo? wykrec minimalnie ta srubke z prawej strony, albo popusc linke przy manetce. Po dlugiej jezdzie, silnik sie nagrzewa, olej rowniez (zmienia swoje wlasciwosci) i przez to sprzeglo moze sie slizgac. Nakretka odkrecila sie bo moze miales dupna podkladke kontrujaca, albo za slabo przykreciles. Nie slyszalem zeby komus sie zebatka na wale slizgala w 150... jak ja zakladales to dokladnie odtlusciles powierzchnie? a moze tarcze sprzeglowe nadaja sie do wymiany?
Ja mialem tak ze odkrecila mi sie nakretka wlasnie mocujaca kosz. Zakontruj ja dobrze, masz chyba ta blaszke kontrujaca pod nakretka ktora trzyma kosz na wałku? Moze tez wymienic popychacz, ew ta kulke ktora jest miedzy sruba do regulacji a popychaczem (w deklu od strony zapłonu)
to jest ma bank ten luzny kosz, jak napisałes to ta nakretka była luzna wiec wszystko jasne
pozdro @
dzis zdjalem kape i zlalem olej - jest zielony (ciemno) 8O co to znaczy :?: Oczywiscie prawie wszystko rozlalo sie na podloge (odkrecilem to i podstawilem sloik (bo musialem lekcje robic) no i ;) ;) Jaki najlepiej kupic olej do skrzyni :?:
Pozdro ART
Gadasz waść jakbyś sięspił!!
oleje silnikowe sie nie nadają poniewaz tam nie ma silnika tylko przekładnia korek jest przystosowany do lepkosci oleju przekładniowego kiedy nalejesz oleju silnikowego sprzegło sie spali a skrzynia bedzie zle smarowana
no tak olej juz jest i inne potrzebne części tesh. Ale zauwazylem bardzo niepokojaca rzecz. Wal ma luz!!! ale nie taki luz gora, dol ani taki lewo, prawo tylko przod tyl (rozumiecie? moge go troszke wepchnac i troszke wyciagnąc patrzcie rysunek) tak na oko to sa ze 3-4mm kolega mowi ze absolutnie tak nie moze byc. Ale ja robilem remoncik generalny wymienilem lozyska a skladal mi to mechanik wiec chyba wie co robi no nie ??? Czy ten wal moze miec taki luz????
wueska:
Przekładnia + sprzeglo mokre. Z wlasnego doswiadczenia: 15 tyś po remioncie na takim oleju = praktycznie 0 - owe zuzycie tarcz "korkowych" , nieznane misa takze historie typu slizgajace sie czy tez ciągnące sprzeglo....
...interesuje mnie najbardziej ten wątek twej innowacyjnej wypowiedz ;) :
"isprzegło sie spali a skrzynia bedzie zle smarowana " :?: :?: :?:
