Master801 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam serdecznie,Proszę o poradę co może być przyczyną następującego problemu, mianowicie w momencie wciśnięcia hamulca przygasają mi światła, podświetlenie zegarów oraz kontrolka biegu neutralnego, analogicznie jest kiedy włączę kierunkowskaz, wtedy jak kierunek się zapala to światła przygasają, jak gaśnie to świecą jaśniej. Domyślam się, że jest słaba masa, tylko jak znaleźć miejsce gdzie, być może jest to standardowy problem - na ulicy widziałem sporo motocykli z podobną sytuacją. Z góry dziękuję za porady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Żeby znaleźć trzeba szukać. Odpowiedź lakoniczna ale lepszej nie mam. Domyślasz się dobrze. Zacznij od głównego połączenia masy, a potem posprawdzaj i oczyść/popraw połączenia masy ma wtyczkach. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wertyder Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Masa..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Nigdy nie wiadomo gdzie jest spadek. Czyści się wszystkie połączenia zaczynając od klem akumulatora, masy ramy, silnika, regulatora i potem wtyczek i styków. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek1 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 A sprawdzałeś ładowanie,[regulator ] bo to tak wygląda jak by coś z nim było nie tak lub akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 A sprawdzałeś ładowanie,[regulator ] bo to tak wygląda jak by coś z nim było nie tak lub akumulator.Zwróciłeś uwagę, że post z września? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
