[ROZ] Kx 250 02' lewa chłodnica gorąca prawa prawie zimna co jest?
Zacząć od zbadania, czy chłodnice są podłączone równolegle. Czy może jedna na stałe (jakby mały obieg), a druga np po termostacie.
Zakładam, że układ nie jest miejscowo zapowietrzony.
Potem, po upewnieniu, że dobrze podłączone - sprawdzić drożność.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
W prawej przy otwarciu korka słychać ciśnienie ok 1bara czyli ok płynu jest pod korek...Chłodnice są podłączone równoregle na dole i na górze króćcem głównym koło świecy idzie grubszy wąż do lewej chłodnicy na góre a w prawej chłodnicy na dole idzie do pompy wody i potem do cyla na dolny króciec...Jest możliwość że pompa stoi? węże od pompy są ciepłe tylko.Przy ilu otwiera się termostat? I gdzie on się znajduje xd Ja myslałem że w 2t termostatu nie montowali bo po co? Chyba lepiej jak jest pełny otwarty obieg w full crosie...
Edytowane przez MarcinDGR
No cóż....
Wiercić i próbować wykrętakiem wyciągnąć.
Jest jeszcze wyższa szkoła jazdy - przyłożenie nakrętki i spaw tig lub mig. Masz wtedy łebek na klucz do wykręcenia. Ale to musi zrobić ktoś doświadczony...
Usuwałem tak już śruby od fi 6 urwane nawet kilka mm od płaszczyzny.
Powodzenia. Nie zniszcz gwintu wałka pompy.
