Honda xr 650r bierze olej a nie dymi
szahrajj
Jesli Honda dachowala to moze olej przelal sie do skrzyli , lub przedzialu sprzeglowego ( jezeli jest oddzielony ).
Adamie to stara XR a nie crf -jeden olej do całego silnika :D
Tak jak napisano wcześniej, remont góry Cie czeka, często wymiana pierścieni pomaga i uszczelniaczy zaworowych .Ale dokładnie co jest zużyte, dowiesz sie po pomiarach zdjetego cylindra i tłoka.
w starych 600 masakrycznie leciały uszczelniacze zaworowe , często ich wymiana wystarczyła żeby branie oleju ustało
pamiętaj tylko że w Xr uszczelniacze zaworowe tylko oem z aso , żadne atheny czy wiseco bo mają krótką żywotność
http://miszczua.cba.pl
Najlepiej zrób sobie komplet. Tłok pierścienie uszczelniacze zaworowe. Zawory dotrzyj wyreguluj luzy i masz 100% pewności odzyskasz fabryczną moc i oleju na 100% nie będzie brał. Dla lepszego efektu przehonuj cylinder możesz to zrobić spokojnie sam wiertarką. Są dostępne fajne honownice do odpowiednich rozmiarów cylindra na allegro. Kosz do 100 zł takiej honownicy.
