Bardzo dlugo sie nagrzewa.
Witam wszystkich w tych afrykanskich temperaturach.
Mam problem ze Sportsterem 2000 Sport na gazniku.
Bardzo dlugo sie nagrzewa,musze przejechac min 5 km moze i wiecej zanim zacznie plynnie jechac.A tak to kaszle,strzela w gaznik,szarpie jak by jechal na jednym cylindrze itp.
Serwis zrobiony niedawno,nowe swiece olej itd.
Macie jakies pomysly na powod tych dziwnych objawow?
Jerzyk, a czego sie spodziewasz od 2 l silnika ? 5 km do nagrzania to naprawde nie jest duzo.
:crossy:
myslr ze on walczy o prawidlowy przebieg spalania ... przerwy w pradzie brak wachy??
jak zauwazyl FIS przed serwisem jak bylo??
pzdr
Co do BP to nie biore już u nich od lat. Zawsze były jakieś problemy, zazwyczaj z gazem.
Jednak pb nie powinna zaszkodzić, biorac pod uwagę że ten silnik moze pracować na dużo niższych oktanach niż 95. Chyba że ropy zalałeś ale już coś innego :laugh:
W Stanach lalem 87 bez zadnych tego typu objawow,zreszta do Kawasaki tez.
Prosze nie porównywac oktan w USA i w Europie, gdyz sa one inaczej liczone... juz nie pamietam jaka jest róznica, ale jest.
Po za tym inna liczba oktanowa powoduje inne obiawy, no chyba, ze woda w paliwie - to tak.
Najlepiej to zweryfikowac zrzucając paliwo z gaźnika do czegoś szklanego.
Trzeba sprawdzić poserwisowe działania.
Do tego własnie rurkę podciśnienia jak tu kolega wcześniej zauważył.
I prawidłowosć pracy układu ssania...
Bo to może być tak, że nie sprzęt sie wolno rozgrzewa, tylko pracuje na zbyt ubogiej i dopóki nie zlapie temp. to szarpie...
Zastanowiłbym się nad zgłoszeniem reklamacji do warsztatu.
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
  • 10 miesięcy temu...
Witam,
Wiem że odgrzewam kotleta po roku ale mam pytanie dotyczące tej rurki podciśnieniowej.
Podejrzewam że mogę mieć z tym jakiś problem gdyż po dłuższym postoju ciężko odpala (mam tu na myśli czas po zimie). Żeby wtedy odpalić muszę zakręcić, odczekać z 15min i wtedy jakoś tam odpala.
I teraz głupie pytanie: Jaki element w torze może być uszkodzony? coś w kraniku?
No chyba że tak ma być i trzeba z tym żyć. ;)
Edytowane przez Daras67
Podejrzewam, po opisie, że tak bedzie. Niestety HD nie ma pozycji PRI w kraniku... pewnie za bardzo skomplikowany byłby dla amerykanów...
Spróbuj inaczej...
Otwiersz kranik po zimie.
Ssanczo...
Krecisz silnik 3-4 sekundy, czekasz pare sekund... potem znów 3-4 sekundy krecenia i znów czekasz i tak ze 4- 5 razy.
Potem 2-3 ruchy manetką na sucho i odpał...
Powinien zagadac bez problemu.
Po 10 sekundach zrzucasz ssanie o około 2- 3 milimetry, aby nie chodził na ku**ewsko bogatej... :)
Spróbuj inaczej...
Ssanczo...
Dzięki Fisu,
Tak myślałem, w sumie to końcówkę robię podobnie tylko z racji powtarzającej się sytuacji, wchodzę do garażu zakręcam, wychodzę, kończę herbatę, ssanko, zakręcam, wyłączam ssanko, manetka i brymmmm :biggrin: . Z tym że na jakiś czas muszę dołożyć ssania bo gaśnie. Ostatnio pokręciłem składem mieszanki i zdecydowanie lepiej chodzi więc może po zimie też lepiej zareaguje. "Najgorsze", że sprowadziłem sobie w tym tygodniu Mikuni i aż mi żal teraz zmieniać :).
Nie mniej jednak po zimie wypróbuję Twój sposób.
