Ogar 200 Dziwne zachowanie po remoncie
Croug
Ogar 200 świeżo po remoncie całego silnika. Na początku było fajnie super, palił od 1 ciepły czy zimny, nie spadał z obrotów na "luzie" lub po naciśnięciu dźwigni sprzęgła. Dzisiaj po 20-sto minutowej jeździe z kopa nie chciał odpalić to musiałem na pych okej, żeby nie było za mało po naciśnięciu sprzęgła spadał natychmiastowo z obrotów i jak szybko nie dodałem gazu to gasnął. Na początku po remoncie trzymał się wolnych obrotów po wyregulowaniu gaźnika. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem? Z tego co wyczytałem może być to nieszczelna uszczelka na głowicy, simmering od strony sprzęgła (czyli lewe powietrze). I jeszcze jedno. Gdy przekręcę manetkę gazu do końca jest całkowity brak reakcji, dostaje zmuła i schodzi z obrotów. Od remontu jest zrobione jakieś 60km. Prosiłbym o szybką pomoc ponieważ nie będę miał czym podjechać w piątek na zakończenie roku szkolnego a szpan musi być :)
a wymieniałeś uszczelniacze? a jak zapłon ?
Wymieniłem uszczelniacze, łożyska, korbowód nowy, 1 szlif cylindra, nadwymiarowy tłok, zapłon ustawiony. Na początku po remoncie było spoko ładnie chodził nie było tych problemów. Pojawiły się dopiero wczoraj.
pływak ci tonie pewnie , nie leje się z gaźnika jak nie chce chodzić ? albo się zacina w pozycji zamkniętej i nie dostaje paliwa w ogóle ......
w ogarze ten płwak to był horror , u mnie były momenty że co 2-5 km odkręcałem obudowę i patrze niby czysto w komorze a np wisi zatopiony , najczęściej się zacinał od jazdy po dziurach ale na płaskiej jak stół drodze też czasem tak się działo ....
http://miszczua.cba.pl
