Zapieczona zębatka - jak rozdzielić ??
Rozio
No właśnie, jak zdiąć zębatke łańcuchową z wału w CZ350 ?? zębatka jest połączona z wałem stożkiem. Silniik leżał nie używany dłuższy czas i wygląda na to że się porządnie zapiekły połączenia.
Oczywiście próbowałem zdiąc przy pomocy ściągacza, ale ten się niemiłosiernie wygina. Czy podgrzanie tej zębatki coś da ?? a może schłodzenie??
Jak ktoś ma sprawdzony patent jak to zdjąć proszę o pomoc. Zębatka i tak jest do wyrzucenia, zależy mi tylko na wale.
Ten sam problem mam z wirnikiem alternatora, tam przy próbie ściągnięcia pękła śruba wkręcana w wirnik celem demontarzu :[ .
DOPISANE: Zębatke już udało mi się zdjąć, pomogło wzmocnienie ściągacza i zastosowanie w nim śruby drobnozwojowej ;) teraz będę nęczył się z wirnikiem
Jak rozumiem chodzi o zębatkę na wale korbowym. Spróbuj napiąć ściągacz, potem podgrzewaj palnikiem gazowym (koło zębate nie wał) i lekko stukaj młotkiem. I tak na przemian, powinno pomóc. Tylko uważaj bo jak mi zębatka zeszła to przeleciała ze ściągaczem z osiem metrów... ;)
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
