DT 80 jak i ile docierać
Vidon
no rezonans silnika dt w zasadzie przy 7 tys obr się zaczyna :D
ja bym po prostu normalnie jeździł pilnując tylko temperatury
bo jak bd docierał na muła to potem przy pierwszym lepszym przy tyraniu tłok może przyklęknąć :)
przy chińskich tłokach nie ma reguły nieraz próba docierania go w taki sposób jaki dziś się uważa za słuszny czuli normalnie po garach tylko uważać na temperaturę kończy się zatarciem albo jakimś widowiskowym wybuchem i moim zdaniem małe 2T bezpieczniej jest docierać ,,na ogara 200'' czyli przez 200 czy 300km go mulić ( nie wkręcać na obroty ) -nie słyszałem żeby komuś po takim docieraniu silnik wybuchł po odwinięciu a coraz częściej słyszę jak po 10 czy 30 km próbował go do końca wkręcić na jakimś namura , omp czy tkrj i skończyło się że stanął albo coś wybuchło ......
http://miszczua.cba.pl
  • 1 rok później...
Witam, będę robił w swojej DT 80 szlif cylindra + nowy tłok i mam pytanie jak docierać ją/ jaką mieszankę robić ( castrol power racing 1 ) i przez ile kilometrów docierać. Chodzi mi o opis z podziałem na kilometry ( np, 0-100 i jak mam jeździć itd... )
Mieszanka 1:30,fabryczny dozownik nie wystarczy
Nie przeciążać silnika,generalnie jeżdzić powinno się na 3/4 manetki. Robić przerwy co 20-30 min tak aby cylinder się schłodził.
Docierać tak minimum 500km oczywiście im dłuższy ten przebieg będzie to póżniej zyska na tym stan silnika. Olej najlepiej syntetyczny.
Dozownik już odpiełem i zakupiłem castrol power racing 1 ( syntetyczny ). To na 3/4 manetki to czyli mogę jeździć do 6tyś obrotów i zmieniać je w sensie, że też na mniejszych i większych?
Po co ściągałeś dozownik? Pisząc wcześniej o nim,miałem na myśli to,że seryjny dozownik nie poda tyle oleju ile potrzebuje silnik na dotarciu.dlatego dodatkowo do paliwa trzeba dodawać olej. Skoro już ściągnąłeś dozownik to rób teraz mieszankę 1:30 jak pisałem wcześniej. Ten olej co masz będzie dobry.
Jeżdzij na 3/4 manetki w całym zakresie tych obrotów i na wszystkich biegach.Zaleca się również od czasu do czasu dać mu w pytę,czyli gwałtowne odkręcenie gazu,i po chwili gwałtowne jego puszczenie
  • 4 tygodnie później...
z praktyki wynika że jeśli masz chiński tłok ( a do dt 80 chyba innego się nie dostanie ) nie warto docierać jak motor techy radzą i inni czyli ,,na ostro''
lepiej według instrukcji ogara 200 czyli spokojnie sobie pyrkać , niedługie dystanse za jednym zamachem i tyle bo
ja crm docierałem na spokojnie zrobiłem 300km praktycznie nie przekraczając 7 tys obr , max 15 km i postój i wcale nie było jak piszą bzdury ,, że docierasz wolno będzie wolny'' bo mocy nie brakowało a nie słyszałem kiedykolwiek żeby komuś docierając spokojnie coś się uszkodziło
znam natomiast masę przypadków szczególnie z chińskimi cylindrami gdzie próba docierania ,,na ostro'' czyli z wstawianiem do końca na krótkich odcinkach skończyła się awarią i kolejnym remontem......
  • 2 tygodnie później...
Barikit idzie dostać, tłoki Hiszpańskie, w cenie około 150zł.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
