prostowanie klamki
ketchupvfr
Vitam, przy ostatniej figurze urwałem klamkę od sprzęgła, mam starą, ale jest trochę bananowa, czy wie może ktoś jak ją podprostować aby nie pękła :?:
wiem, że akcesoryjna niewiele kosztuje, ale juz chce się jeździć
  • Administrator
To aluminim. Ja w enduro łamię klamki regularnie, więc coś wiem na temat prostowania skrzywionych (inna sprawa, że klamki w enduro mają specjalne nacięcia na przy końcówkach od strony kulki, tak więc jak się wyglebisz to pęka końcówka, a cała klamka zostaje, nie wiem dlaczego takiego rozwiązania nie stosuje się w motocyklach szosowych :? )
Wracając do tematu - musisz podgrzać palnikiem tę klamkę, oczywiście w imadle, nie za mocno, żeby się aluminium nie stopiło. Potem... potem musisz ufać swoim umiejętnością, że klamka wróci do swojego kształtu i nie pęknie podczas prostowania. Mi udało się ledwie kilka razy, zwykle pękała.
pzdr
muszę ją wyszperać z graciarni, ale skoro mówisz, żę jest duże prawdopodobieństwo że pęknie, założe banana i będę czekał jak mi floty przybędzie, w końcu ważniejsze części są do wymiany.
Dzięki i pozdrawiam ;)
Jeśli zrobisz ro na ciepło to klamka nie powinna ci pęknąc, oczywiście to wszystko zależy od stopu, możliwe że nie jest to czyste aluminium, bądz jakaś wersja utwardzanego, mało plastycznego aluminium. W każdym razie spróbował bym na twoim miejscu prostowania na ciepło.
