Derbi nie wkręca się
Empty123
Co moze byc przyczyna ze po regulacji wszystko jest okej, odpalam wszysto git przejade sie kawalek stoje w miejscu i obroty spadają do tego stopnia ze gasnie??
Przyczyną może być żle wyregulowany gażnik lub zanieczyszczony.
Masz seryjny wydech i filtr? Dokonywałeś jakiś zmian?
Jaki kolor ma świeca?
Edytowane przez SamotnyWilk
Filtr wymieniony - bynajmniej nie seryjny dużo większy.
Wydech seryjny
Swieca:Kawa z mlekiem czyli wszystko w porządku z mieszanką
To może ciągnie gdzieś lewe powietrze i dlatego ci wariuje na wolnych obrotach takie coś nawet może powodować brak uszczelki przy śrubie mieszanki. Albo czy przy czyszczeniu gaźnika przypadkowo nie przestawił ci się poziom paliwa w komorze pływakowej.
Edytowane przez kryhol
Własnie ze w tym gazniku brakuje jednej srubki :| ale z tego co widziałem te gazniki tak mają :D
Z manuala derbi z tym gaźnikiem.
https://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/derbi_50cc_6speed_servicemanual.pdf
BRAND / TYPE : Dell´Orto / PHVA 17.5
*ENGINE IDLE SPEED : 1,900 ± 100
*TURNS IDLE JET AIR SCREW : 3
*DIFFUSER DIAMETER : 17.5 mm.
*IDLE JET : 34
*MAIN JET : 98
*CONICAL NEEDLE: TYPE / STD ADJUSTMENT : A15/4th
*SLIDE VALVE : 40
*EMULSIFIER TUBE : 212FA
*CHOKE TYPE : MECHANICAL
*CHOKE JET : 50
*FLOAT : 3.5 gr
*IDLE JET : 34
*MAIN JET : 98
*SLIDE VALVE : 40
*CHOKE JET : 50
*FLOAT : 3.5 gr
Gitata, dzięki... Wszystko git juz tylko ze teraz pluje olejem ale chyba jakiś shit kupiłem.. Orlen 2t 1:100 Strasznie tym tryska...
No mieszanka lej mu 1:50, ale chociaz Elf moto 2 tech syntetyk lub mobil 1 2T syntetyk.
Nie sugeruj się opiniami ze castrol power jest "dobrym" olejem,
a poza tym czeka cię porządna regulacja gaźnika.
Dajesz z przodu większa lub z tyłu mniejszą, ale nie za dużo żebyś nie miał tak że na ostatnim biegu moto nie będzie umiał przekroczyć bariery obrotów. Tu masz kalkulator przełożeń do danych modeli http://www.gearingcommander.com
Jak to mam wpisać? Mogłbyś mi to objaśnic?
