ddzidekk Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Witam.Problem polega na tym, że czasami podczas na pracy na biegu jałowym jeden cylinder zostaje zalany i nie pracuje. Po ruszeniu i osiągnięciu ok 3 tys obrotów wszystko jest ok. Czasami taka przypadłość zdarza się do 30 km a czasami co 300km. Po zimie odpaliłem z trudem motocykl i procował na 3 cylindrach a podczas jazdy wszystko jest ok. Zatrzymując się na światłach po 3-4 sekundach czuć jak jeden z cylindrów się powoli zalewa aż przestaje pracować. Mechanicy rozkręcają gaźniki w których nic podejrzanego nie widać i nie wiadomo czego się czepić. A najlepsze jest to ze zawiozłem motor do mechanika - i po odpaleniu nagle mu się polepszyło a jeszcze wczoraj się zalewał. Miał ktoś taka przypadłość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 a jak mechanicy rozkręcali gaźniki to regulowali je, sprawdzali w jakim stanie są elementy które z czasem ulegają zużyciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Varg Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Zaworek iglicowy, warto też sprawdzić poziom paliwa w komorach pływakowych. Cytuj Organizacja wycieczek motocyklowych po Mazurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackass Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 W starszych sprzętach były śrubki w kolektorze wydechowym gdzie można było wpiąć analizator spalin. To by dużo wyjaśniło. Można też badać po temperaturze kolektorów i sprawdzać czy reaguje na kręcenie śrubą składu mieszanki. Przyjrzeć się też trzeba układowi zapłonowemu. Jeśli jest możliwość to zamiwnić cewki WN miejscami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
