Zawor yamaha.
Szymon1325
Tak to jest że zawór otwarty lub jego brak sprawia ze góra jest bardziej odczuwalna.
Jeszcze jest możliwość ze ustawiłeś go tak że się do końca nie otwiera.
Edytowane przez kryhol
No nie jest odwrócony,pod dekielkiem zaworu po lewej stronie masz znak na plastykowej tarczy do której mocowane są linki i na cylindrze,przy maksymalnym otwarciu zaworu znaki się pokrywają. Ściąg dekielek gaz w podłogę i będziesz widział jak się otwiera.Jest zresztą na ten temat sporo informacji i filmików w internecie.
  • 2 tygodnie później...
musi być równo w pozycji otwartej wtedy masz najmniejsze opory przepływu
http://miszczua.cba.pl
