Rosnace wolne obroty
Cos dziwnego dzieje sie w mojej Suzuki z wolnymi obrotami. Jak stane pod swiatlami, wyrzuce na luz, to po okolo 10-15s wolne obroty z 1,5tys rosna do 2, a czasami nawet do 2,5. Przy dobrze rozgrzanym moto obroty rosna doslownie po paru sekundach od zatrzymania. Co robic? Przykrecic troche wolne obroty?
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
2 możliwośći... a raczej jedna skoro przedtem się to niedziło ( no chyba ze zmieniałeś filtr na k&n lub tłumik.
- sprzęt zasysa ci lewe powietrze
- zbyt uboga mieszanka ( ale stawiam na to 1)
Prawdodobnie rozszczelniło ci się połączenie króćce ssące- cylinder, lub popękały ci króćce. Możliwe też że żle przykręcone są objemki mocujące gaźniki do króćców. Sprawdz to o czym ci napisałem, bo nie sądze aby przestawiły ci się śruby składu mieszanki na wolnych obrotach.
Wlasnie zaczynam sadzic to samo. Dopiero jak moto ma za soba 5-10km to pojawia sie ten problem. Ale teraz pytanie - czy skrecic wolne obroty czy jednak zostawic tak jak jest? Jak skrece to przy chlodniejszym silniku beda problemy. A na codzien zazwyczaj dojezdzam do pracy okolo 5km - wiec moto ledwo co sie zagrzeje.
