Motomniak Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Kilka pytań (proszę o sensowne odpowiedzi):-Zarejestrowanie na a1,trzeba kombinować z mocą czy nie? (mam 16 lat i chcę jeździć na legalu)-Koszt utrzymania dwusówa, czytałem różnie 2-3tyś,tylko remont enduro(interesował by mnie sensowna odp. lub temat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Kilka pytań (proszę o sensowne odpowiedzi):-Zarejestrowanie na a1,trzeba kombinować z mocą czy nie? (mam 16 lat i chcę jeździć na legalu)-Koszt utrzymania dwusówa, czytałem różnie 2-3tyś,tylko remont enduro(interesował by mnie sensowna odp. lub temat) Jak oczekujesz sensownych odpowiedzi, to zadaj sensowne pytania, bo ciężko się domyślić o co Ci chodzi. Jeżeli masz prawko A1 to możesz jeździć 125 do 15 koni, exc 125 w zależności od wersji ma góra 8 kW, więc spokojnie się mieści, ale pamiętaj, że dotyczy do homologowanej wersji, czyli na małych dyszach i zdławionym dyfuzorze, z wkładką w tłumiku. Dodatkowo żeby jeździć legalnie musisz założyć cały kit homologacyjny Co do kosztów utrzymania 2t to na forum już było sporo napisane, sam wyliczałem swoje koszta, wszystko zależy od tego ile się jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motomniak Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Jak oczekujesz sensownych odpowiedzi, to zadaj sensowne pytania, bo ciężko się domyślić o co Ci chodzi. Jeżeli masz prawko A1 to możesz jeździć 125 do 15 koni, exc 125 w zależności od wersji ma góra 8 kW, więc spokojnie się mieści, ale pamiętaj, że dotyczy do homologowanej wersji, czyli na małych dyszach i zdławionym dyfuzorze, z wkładką w tłumiku. Dodatkowo żeby jeździć legalnie musisz założyć cały kit homologacyjny Co do kosztów utrzymania 2t to na forum już było sporo napisane, sam wyliczałem swoje koszta, wszystko zależy od tego ile się jeździ.Chodzi mi o ktm 2000-2002 rocznik bez homologacji,jedyne co będzie miał z homologacji to światło przednie i tylne (czerwone). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 wujek google w sprawie warunków technicznych dopuszczenia do ruchu. w sprawie kosztów zalecam skorzystanie z wyszukiwarki, po prawej u góry - sugeruję wyszukiwanie w tematach, bo problem kosztów pojawia się w naprawdę wielu wątkachprzy okazji zwracam uwagę, że po raz kolejny w cholernie nieprecyzyjny sposób zadajesz pytanie; przy tym całość trąci skrajnym lenistwem - znalezienie odpowiedzi wymaga jedynie użycia wyszukiwarki (no, przynajmniej w połowie)jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motomniak Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Typowa pomocna osoba XD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Typowa pomocna osoba XD Posiedzisz trochę w temacie,to zrozumiesz co miał na myśli Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Typowa pomocna osoba XD mógłbym odwzajemnić się podobną opinią, ale jak widać nie akceptujesz krytyki. ostatnio kombinowałeś jak się przemycić z większym motocyklem na a1, teraz pytasz czy trzeba kombinować z mocą, a za chwilę piszesz, że motocykl NIE będzie posiadał dopuszczenia do ruchu... więc po co?przy okazji gdybyś zamiast zadawać banalne pytania zaczął zapoznawać się z obowiązującymi przepisami (albo przynajmniej wyciągiem z nich), to nie tylko miałbyś odpowiedzi, ale również wiedzę na przyszłość, np. w sytuacji kiedy pojedziesz motocykl kupować i handlarz potencjalnie wciśnie Ci kit, że lampa wystarczy do zarejestrowania i legalnej jazdy po ulicy, albo w podobnym stylujsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motomniak Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 mógłbym odwzajemnić się podobną opinią, ale jak widać nie akceptujesz krytyki. ostatnio kombinowałeś jak się przemycić z większym motocyklem na a1, teraz pytasz czy trzeba kombinować z mocą, a za chwilę piszesz, że motocykl NIE będzie posiadał dopuszczenia do ruchu... więc po co?przy okazji gdybyś zamiast zadawać banalne pytania zaczął zapoznawać się z obowiązującymi przepisami (albo przynajmniej wyciągiem z nich), to nie tylko miałbyś odpowiedzi, ale również wiedzę na przyszłość, np. w sytuacji kiedy pojedziesz motocykl kupować i handlarz potencjalnie wciśnie Ci kit, że lampa wystarczy do zarejestrowania i legalnej jazdy po ulicy, albo w podobnym stylujszOstatnio był błąd mojej głupoty i nie dopatrzenia.Do zarejestrowania pojazdu (enduro), wiem co powinien spełniać, żeby go zarejestrować,ale nie wiem czy akurat ten model enduro można różnie ludzie piszą ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) -Zarejestrowanie na a1,trzeba kombinować z mocą czy nie? (mam 16 lat i chcę jeździć na legalu) To jak chcesz na legalu to nie kombinuj. Jak kombinujesz bo się na legalu bez kombinacji nie da, to znaczy że na legalu nie jeździsz. Ostatnio był błąd mojej głupoty i nie dopatrzenia.Do zarejestrowania pojazdu (enduro), wiem co powinien spełniać, żeby go zarejestrować,ale nie wiem czy akurat ten model enduro można różnie ludzie piszą ;) Jak jest enduro to możesz. O ile wiem z założenia każde enduro ma homologację. Jeśli nie to na pewno zaraz mnie ktoś poprawi ;) "KTM 125" to nie jest wystarczająco prezyzyjny opis. Sprawdź jaka jest różnica pomiędzy ktm 125 sx a ktm 125 exc Edytowane 22 Stycznia 2017 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motomniak Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 4jkuDzięki za odp :)Zapomniałem wpisać "exc", wim jaka różnica między sx a exc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
