Marycha3738 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. . Od razu z góry przepraszam jeśli temat jest nie w tym dziale. Sprawa wygląda tak padł mi regulator napięcia w crm i jest pomysł żeby przerobić instalację z Enduro na "Full Cross", pozbyć się aku itd , lamp kierunków i tak nie ma bo maszyna jeździ tylko po lesie . Może ktoś przerabiał tak instalacje w enduro, był bym wdzięczny za pomoc Edytowane 15 Grudnia 2016 przez Marycha3738 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Czy po podłączeniu iskrownika prosto pod cewke WN i założeniu przełącznika masowego do wyłączania motoru będzie prawidłowo ? Czy moduł też musi być .Teoretycznie powinno działać tylko czy napięcie będzie na tyle wysokie żeby wywołać prąd wzbudzeniowy dla cewki zapłonowej.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Twoja instalacje jest obcowzbudna (aku). Chcąc ja przerobić wrzuć jej stator od Cr Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 (edytowane) czyli nie da się jej odpalić poprzez podłączenie iskrownika pod moduł i cewkę ? myślisz ze to będzie pasować ? Edytowane 17 Grudnia 2016 przez Marycha3738 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 po prostu napraw regulator napięcia i zamiast akumulatora daj kondensator elektrolityczny np 4700uF/25v i wsio działa....... ona powinna odpalać bez aku nawet z padniętym regulatorem napięcia tylko zawór wydechowy nie będzie prawidłowo pracował i nie ma nic z elektryki bo tam nwet światło mijania jest zasilane z akumulatora ale zapłon nie wymaga akumulatora , tak moja miała Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 To bedę musiał tak zrobić. Obecnie moja nie ma swiateł żadnych ale przez ten regulator musze ladowac aku przed jazdą. Jest jeszcze dziwna akcja , akumulator ma napiecie ma 12 v , a gdy odpale motor wiadomo aku rozładowywuje sie przez ten regulator ale gdy zgasze motor napiecie w aku wraca prawie do 10v i teraz moje pytanie czy to normalne przy popsutym regulatorze napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 zaraz wykończysz akumulator i będziesz szukał nowego :D 10v to jest napięcie na grnicy zniszczenia akumulatora jak w trakcie pracy spada poniżej to pewnie już nowego można szukać.........jak już szkoda ci kasy na ten regulator , to go po prostu wywal i ładuj co chwila akumulator bo zaraz wyjdzie że zepsuty regel podaje prąd na stojan i zaraz oprócz akumulatora będziesz miał jeszcze spalony stojan... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 nie tyle co szkoda kasy, tylko po prostu chce chociaż w 90% wiedzieć ze to regulator bo jak go wymienię i okaże się ze to co innego to kicha. Znalazłem regulator od nsr 125 z takimi samymi kablami co w mojej crm tylko z inną kostką ale to nie problem zmienić kostkę. Oznaczenie mojego regulatora jest sh572-12 9.7 a tamtego sh572-12 5,6 niby wiązka ta sama tyle samo kabli i kolory te same ,niby różnią się tylko tą końcówką i gnębi mie co ta końcówka może oznaczać mam taki -> https://drive.google.com/drive/folders/0B-Lj6OJYh9DTNXQ3THpZd2FwTkE?usp=sharinga chce kupic taki ->http://allegro.pl/regulator-napiecia-honda-nsr-125-88-93r-ic20-i6627010896.html#thumb/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancymon Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Poszukaj jakiegoś schematu instalacji , a ile i jakie kable wychodzą z iskrownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 3 żółte 1 biały 1 żółto niebieski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/Zmierz napięcie ze statora i będziesz wiedział. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Nowy regulator Nowy stator po regeneracji nowe uzwojenie itd Nowy akumulator I nadal to samo ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 a diagnozowałeś cokolwiek czy bez pojęcia kupowałeś nowe ? to raz dwa nowy znaczy udało ci się kupić to fabrycznie nowy regel ? czy z demontażu Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marycha3738 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 z demontażu osobiście wyciągałem z takiego samego motoru w którym wszystko było ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 a jakieś pomiary ile jest przed regulatorem napięcia ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
