Wilczek89 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Witam, wszystkich mam od dłuszego czasu taki problem, jest to motocykl suzuki rf900 na gaźnikach mikuni 4 cylindrowiec,jest po wymianie świec, cewke z przewodami, fajek (NGK ma mniejszą oporność od orginałów ale nie mogłem znaleść zamiennika) gaźniki - wyczyszczone, wymienione uszczelki i zaworki, nawet śruby do reg. mieszanki zostały wymienione, filtr powietrza już nie mówie oleju itp.objawy: - czarne świece - szarpanie i mulenie na niskich obrotach - skład mieszanki odkręcony na 3 oborty (fabryka mówi na 1i1/4 oborotu - ale wtedy jest masakra) - drganie motocykla na tyle żę uciążliwe motocykl mam od 4 lat i nie pamietam kiedy tak się to stało. Jakieś pomysły porady ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Ciekawe czy nie jesteś właścicielem RF-ki, którą parę lat wstecz sprzedałem za grosze pewnym handlarzom :) Tam zaczynała stukać panewka, brał sporo oleju a gaźniki były w takim stanie, że nie szło ich wyregulować. Szarpał na obrotach tak do 5000, strzelał w wydech po ostrym odkręceniu manetki. Właśnie to było powodem, że świece zawsze czarne. W ogłoszeniu napisałem, że piec na wykończeniu i puściłem go za 2500 zł. Parę dni później znalazłem ten sprzęt w ogłoszeniu, wołali 5000 zł i opis jak by to był motocykl z salonu. Silnika nikt nawet nie ruszał, na zdjęciach to dokładnie widziałem po pewnych charakterystycznych rzeczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilczek89 Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 w jakim malowaniu ? ogólnie jak go kupiłem to chodził jak opętany. Spalanie 6-7l i super się wkręca. Ten stan zaczoł mi się z rok temu i tak został Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Takie malowanie było jak go sprzedałem (zdjęcie pożyczone, to nie jest dokładnie ta sztuka): Ogólnie motocykl bardzo wrażliwy na regulacje. Zawory muszą być odpowiednio wyregulowane, nie może nigdzie łapać nawet najmniejszej ilości lewego powietrza, gaźniki oraz ich elementy powinny być w jak najlepszym stanie. Jakakolwiek przeróbka airboxa = problemy, nawet ubytki tych małych pasków gąbek w airboxie powodowały inną pracę silnika. Kupiłem motocykl z wydechem przelotowym, po założeniu oryginalnego już była potrzebna korekta regulacji bo nie chodził jak powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilczek89 Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Miałem złote napisy i czarne felgi, czarny z ciemna zielenia Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Sprawdz zaworki iglicowe w gaźnikach i oringi pod tymi zaworkami.Możliwe że ci zalewa i masz takie objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2016 jako że temat przerabiałem, bo miałem RF 900 kilka lat (jeszcze avatar pozostał) i rozbierałem ją praktycznie całą, dostarczę Ci rozwiązanie ;) Gaźnik ma w środku taki korpusik do którego powkręcane są dysze. Jak go odkręcisz, zobaczysz fikuśną, pokręconą uszczelkę gumową (okrągła w przekroju). Wymień ją bo tamtędy zasuwa paliwo. Mi po tych operacjach spalanie zeszło do 6-7 litrów, wcześniej było 10-11. Ja jej nie wymieniałem, ale spryskałem ją rozpuszczalnikiem, trochę spuchła i problem zniknął. Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
