Hayabusa I kontrolka luzu
Hej
Hayabusa 2001 rok
problem jest z migającą kontrolką neutrala, nieraz świeci nieraz nie, mryga, ogólnie cuda - przez co silnik odcina na postoju a i podczas jazdy na obrotach nieraz. Przy starcie zegarów kontrolka świeci normalnie. czujnik stopki zrobiony na krotko ale to nie pomaga, co jest przyczyną czujnik
zwarcia nie ma
to ma czujnik stopki do neutrala że odcina zapłon jesli nie jest spięty na krótko :) ( wymieniłem czujnik stopki to samo )
ale przy stacje zegarów zawsze n sie prawidłowo zapala
ja obstawiam czujnik luzu za sprzegłem ( wspaniałem miejsce na jego umieszczeni )
zwarcia nie ma
Wiem,że odcina,ale my tutaj mówimy o mrugającej kontrolce,a nie odcinaniu zapłonu.Żeby sprawdzić czujnik luzu wcale nie musisz ściągać sprzegła. Pod bakiem z lewej strony masz taką malutką kostkę na 2 piny. W serwisówce masz opisane jak sprawdzić czy czujnik jest dobry
Edytowane przez SamotnyWilk
Sprawdz, czy kabel od czujnika luzu nie jest gdzies przelamany. Jesli tak jest efekt bedzie taki , ze jak silnik nie pracuje czyli nie drga wszystko jest ok, a jak pojawiaja sie wibracje to robi sie przerwa.
