Witam
Mam takie jedno pytanie główne i kilka mniejszych do posiadaczy ZR-7 i mechaników ;)
1. Czy temperatura seryjnego wydechu na seryjnych ustawieniach, może być na tyle duża że nie ma szans dotknąć go ręką ? (Chodzi o tłumik końcowy)
2. Czy najzwyklejszy filtr powietrza hiflo trzeba w tym motocyklu nawilżać olejem? Czy on ma taki sam przepływ powietrza jak oryginał ?
A teraz skąd się wzięły moje pytania... zawory sprawdzane/ regulowane ok 3tys km temu, gaźniki wyczyszczone przedmuchane i nowy filtr hiflo + świece denso, zrobione to ok 1,5tys km temu, ale zastanawia mnie dlaczego pomimo wykręcenia śrub mieszanki biegu jałowego na ok 2,5 - 3 obrotów świece po spokojniej jeździe jak i bardziej agresywnej są białe ? Niby silnik chodzi ok ale mnie to zastanawia, mam wrażenie jak by jego temperaturka była za wysoka a ja nie chce sobie powypalać gniazd zaworowych. :-)
"Czy ten typ tak ma" ? :-)
Pozdr
Michał
P.S. żeby nie było że tak z marszu wyrypałem te śruby od składu tak wysoko, ale przy serwisowych miał dziurę w mocy przy ok 3 tys. (moment jak zaczynała pracować dysza średnich obrotów) teraz jest w miare ok, czasami na 5 biegu trosze sie zawaha przy przyśpieszaniu no ale ... 76KM z 5 biegu ... na to mu pozwalam :-) Plakiem sprawdzałem lewego raczej nie ciągnie, ciśnienie w cylindrachna ciepło 12bar na każdym.
Ad. 1
Nie miałem jeszcze motocykla, w którym po zgaszeniu po dłużej jeździe można od razu kłaść na nim rękę i się nie oparzyć.
Ad. 2
Jak masz ten filtr to jego się nie nasącza. Mimo, że gąbkowy.
HFA2703%20Air%20Filter%202015_03_25-wtm.
Jeśli masz białe świece to jest ewidentnie coś nie tak, biały kolor by wskazywał na zbyt dużo powietrza w mieszance. Jeśli jesteś na 100% pewny, że nigdzie nie dostaje się lewe powietrze to zostaje kwestia regulacji.
W serwisówce jest taki zapis:
https://zapodaj.net/66f199c67ca3f.jpg.html
Ja to rozumiem tak że filtr powinienem nasączyć olejem? No ale kolega wyżej pisze że się nie nasącza.. co na to producent filtra ?
Gaźniki są czyste więc to nie w nich problem iglicę też maja na standardowym położeniu, membrany i dysze orginalne i nie poniszczone.
Śruba mieszanki jak już wspominałem jest na 3obr wykręcona.
Za kolor świec odpowiedzialne jest w większym stopniu ustawienie iglic aniżeli śrub składu mieszanki. Jeśli iglice są w standardowym położeniu to trzeba je ustawic tak żeby dawały więcej paliwa. Najlepiej to oddaj do kogoś kto się zna na tym.
Co do filtra to trzeba zapytać producenta.
Why... So... Serious
