Jawa 350ts po 12 latach brak ładowania, pali na jeden gar
karolMTX80r2
Się ma. Wyciągłem Jawę 350 TS od znajomego i próbuje ją zrobić.
Wyczyściłem ją dokładnie i ostatnio kupiłem nowy akumulator.
Akumulator nie ma ładowania wcale
Akumulator rozładowuje się w trymiga Starczy na 10 minut latania;(
Trzeba podgiąć blaszkę do góry czy w dół aby zmniejszyć poziom paliwa w gaźbiku bo jest minimalnie zadużo
No i trzeba ustawić zapłon bo jest dziwnie to wszystko porobione
Proszę o poradę jak i co zrobić
no jak nie ma ładowania to nic dziwnego że tak szybko się rozładowywuje.....pierwsza rzecz do sprawdzenia regel
zapłonu nikt ci przez internet nie ustawi....
ja obstawiam że blaszka w dół ale nie widzę tego gaźnika
http://miszczua.cba.pl
Jak na 10 minut to i tak krótko. Starcza ten akumulator.
Sprawdź regulator napięcia, możliwe że styki trzeba przeczyścić, wyregulować. Może też być prostownik, z tego co pamiętam i o ile się nie mylę.
A świeci się kontrolka ładowania, czy nie?
