Bandzioch Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Siemka wszystkim, od kilku dni zmagam sie ze swoim wydechem w hayce. Poprzedni wlasciciel, zmineil w niej tlumik na akcesoryjny Microna 4w1. Moto z tak duza moca, nie dalo mu zbyt wiele pozyc. Motocykl upadl gdzies na prawa strone i tlumik poprsotu przyjal sile upadku. Do rzeczy. Poczatkowo wydmuchalo mi uszczelke, zaraz za mocowaniem. Rozebralem caly tlumik, jednak nie wiele moglem juz w nim zrobic, wymienilem wate na nowa, zamiast gumowych uszczelek, dodalem tytanowe paski, ktore wytrzymuja znaczna temperature i nie maja prawa ulec podczas wysokich temperatur. A jendak po kilku set kilometrach, znow to samo, tym razem uszczelka z drugiej strony. Zrobilem to samo. Do konca seznu dotrwalem. Jendak teraz problem znowu sie pojawil. Dodalem nity. Tym razem zaraz przy samym wylocie komina miejce w ktorym spawana jest koncowka tez zaczela przepuszczac powietrze. Nie mam juz pomyslow jak go jeszcze uratowac. Nowy wydech jak wiemy nie jest najtanszym wydatkiem, szczegolnie ze dochodza jeszcze pozostałe koszta np. kolektorow. Co moge zrobic z tym tlumikiem aby go uszczelnic? W ostatecznsoci zostaje spawanie, ale jest to juz dosc ostateczne rozwiazanie. W najblizszych dniach postaram sie dodac zdjecia w ktorych miejscach przepuszcza powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Tłumik może być gdzieś w środku przygięty,tego nie widać gołym okiem, znam przypadek,że gościowi przez zagięty tłumik wypaliło zawory wydechowe. Obyś uniknął takiej usterki. Na twoim miejscu założyłbym inny tłumik,bo takie sztukowanie,kombinowanie z tym obecnym to druciarstwem podchodzi,pozatym może narobić więcej szkód niż pozytku. Zrobisz jak zechcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeo Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Pogadaj z forumowym guru od wydechów, Edziem. Na pewno będzie w stanie Ci go naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bandzioch Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Postanowilem wiec kupic jakas uzywke. Do 5 stowek mam nadzieje ze cos wyrwe. Teraz pytanie. Wiem ze najlepiej szukac modelu takiego samego, badz podobnego, ale gdy trafil by sie jakis inny rownie wysokiej jakosci jak micron np. leo vince, arrow itp. w takim samym mocowaniu, brac? Druga rzecz, czy bedzie potrzebna regulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogger Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Druga rzecz, czy bedzie potrzebna regulacja? Jeśli pojemność i średnica będzie podobna to prawdopodobnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
