Pytanko jaki olej ???
BANDIT
Witam , mam nastepujace pytanie gdyz od niedawna jestem posiadaczem yamahy virago z 90 r i zabierając się do standartowych czynnosci konserwacyjnych doszedłem do wymiany oleju i niewiem jaki był zalany wczesniej, jaki mam więc wlac teraz syntetyk pół syntetyk ?? Jesli mozecie to napiszcie tez jakiej firmy najlepiej (mam kumpla który ma warsztat i moge miec taniej shella czy nada się ?) i jeszcze jedno jaki olej wlac do tylniego mostu i ile go tam wchodzi. Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki
zalej sobie motocyklowego Aral'a półsyntetyka. To bdb olej.
Do dyfra leje się pod korek chyba 0.2 czy 0.3 l. Też może być jakiś przekładniowy Aral. O ile się dobrze pamiętam, to 75W-90
przy zmianie filtru olejowego pamietaj by zmienić gumowy oring pod puszkę, która go przykrywa. Kupisz go w każdym sklepie z simmeringami, kosztuje 0.50 - 1.00 PLN Bardzo często jest tak, że jest on wygnieciony i sączy się spod niego olej. Ludziska dociągają go więc "na chama" zrywając sobie gwinty w karterze i potem jest problem.
Półsyntetyk powinien być OK, jeżeli klasa lepkości i jakości będzie taka jak zalecana luw wyższa. Półsyntetyk można zalać po mineralu i syntetyku, więc rozwiązanie jest bespieczne. Polecam Aral lub Motul. Shell też nie jest zły.
Pytasz o to czy sie nada myśląc Shellu "samochodowym" :?:
Dobrze zrozumiałem :?:
Niedawno był taki temat na forum. Czy olej "samochodowy" nadaje sie do moto. Co odważniejsi i bogatsi z kolegów wlali do swoich maszyn i opisywali na bieżąco zaobserwowane róznice. Poszperaj na forum to na bank coś ciekawego znajdziesz.
