Jak wyciągnąć gaźnik? Kawasaki Eliminator 250
Moja odpowiedź na pewno Cię nie zadowoli, ale jeśli nie potrafisz wyciągnąć tego gaźnika, to tym bardziej nie będziesz w stanie prawidłowo wyczyścić i wyregulować. Finał może być taki, że wyrządzisz więcej szkody jak pożytku...
Edytowane przez tadeo
Spróbuj odkręcić airbox, może trochę przesunie się do tylu i będziesz miał więcej miejsca. Poruszaj gazniki Góra dół aż wyskocza z króćców.
A jak nie czujesz się na siłach, to prowadź do serwisu, pewnie dużo nie zedra za 2 gazniki. Pozdrawiam;]
Póki co nie brałem się za wyciąganie gaźników. Pierwszą rzeczą, którą sprawdziłem, był filtr powietrza. Był cały podarty, więc zmieniłem gąbkę. Problem jednak nie ustał. Swoją drogą - powinienem o to pytać w pierwszej kolejności - co może być winne w takiej sytuacji: odpalam moto na zimnym silniku (na ssaniu), silnik odpala, pracuje na ok 2000 obr, a po kilku sekundach wkręca do 6k?
z tego co pamiętam to strasznie przewalone jest wyciąganie gaźników z tego małego motorku i do jednej śruby regulacyjnej składu jest bardzo utrudniony dostęp- niemalże niemożliwy, także współczuje, w wyjąć to jest ta łatwiejsza część operacji...
Mam jeszcze dwa pytania: ile śrub trzyma airbox? Póki co zlokalizowałem jedną. A przesunięcie airboxu do tyłu wymaga niestety demontażu błotnika. I czy Keihin CVK30 (El 250, gdzieś się spotkałem ze stwierdzeniem, że jest też w EX 250) jest w kwestii budowy podobny do CVK32 (ZZR 250)?
