Vatzeque Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Ja kupowałem uszczelkę pod cylinder do 640, to u dealera KTM dostępne były tylko metalowe. Zastąpiły papierowe. To było rok temu.O jakie tulejki Ci chodzi? Pokaż na fiszce. P.S. Ktoś wie dlaczego lc4.pl nie działa? Edytowane 28 Marca 2016 przez Vatzeque Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 http://s200.photobucket.com/user/lortdadu/media/cylinderheadsurface.jpg.htmlNr 6 na obrazku. Brat zamawiał komplet uszczelek i była papierowa pod cylinder. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 W dniu 28.03.2016 o 16:23, przemek96 napisał: http://s200.photobucket.com/user/lortdadu/media/cylinderheadsurface.jpg.htmlNr 6 na obrazku. Brat zamawiał komplet uszczelek i była papierowa pod cylinder.Wydaje mi się, że na tych tulejkach jest sporo luzu, ale pomierz suwmiarką, powinny mieć sporo miejsca w zapasie. Planowali przecież o kilka setek, więc nie powinno to różnicy zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Czyli kołki ustalające. Tam zostało sporo luzu. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Tak odpowiem po czasie... tulejki były za wysokie, a w zasadzie jedna.. nie wiem dlaczego nie dociekamy. Gwinty naprawione, dzisiaj składamy, na szybko bez odpalania, jedna szpilka się ciągnie.. zalał wodą, cieknie. Zdejmujemy głowicę, pęknięty cylinder, po lewej stronie, przy szpilce tej od gaźnika. Także lipa totalna. Ma Ktoś stary cylinder do 620 w taniej kasie, żeby tuleję wstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Pospawać się nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Raczej nie, tam ten odlew jest najcieńszy, a poza tym gwint wewnątrz jest zerwany, trzeba by chyba na 12,5 rozwiercać i wstawiać kolejną sprężynkę, a ścianka będzie jeszcze cieńsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 W dniu 30.03.2016 o 19:27, przemek96 napisał: Raczej nie, tam ten odlew jest najcieńszy, a poza tym gwint wewnątrz jest zerwany, trzeba by chyba na 12,5 rozwiercać i wstawiać kolejną sprężynkę, a ścianka będzie jeszcze cieńsza.Mam od 640, ale to to samo. Do odbioru w Gnieźnie albo Karpaczu za 4 Ciechany AIPA, więcej info na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
