Problem z podkładką zębatki, yamahy dt 80, 96r.
Vidon
Witam, temat dotyczy yamahy dt 80, 96r.
Po ściągnięciu prawej pokrywy, okazało się że tulejka w zębatce pośredniej startera/kopniaka jest wyrobiona + zniszczona podkładka za zębatką, zębatkę oddałem do tokarza, który wprasował nowa tulejkę z brązu, stanąłem na etapie poszukiwań podkładki hartowanej o wymiarach 20x12x0,4mm no może max 0,5mm, podkładka musi być hartowana, znalazłem podobną podkładkę ale grubości 1mm, przy tej zębatce są zastosowane dwie takie podkładki, za zębatką i przed + na końcu seger, mógłbym dać tą podkładkę co ma 1mm za zębatkę i tylko seger przed zębatkę ? seger wskakuje w swój rowek, przy tej konfiguracji luzu brak i zębatka dobrze się obraca.
na zdjęciu zaznaczyłem omawianą zębatkę
A nie przetniesz milimetrowej na pół? :icon_mrgreen:
A tak serio to zasadzie możesz tak zrobić jeśli jest miejsce dla zębatki przesuniętej o 0,5 w stronę karteru.
Poza tym jak masz tak dobrego tokarza to nie zbierze Ci dwóch podkładek po 0,5 na magnesówce?
...i tak wszyscy umrzemy...
Wstrzymałbym się jeszcze ze stwierdzeniem dobry tokarz, pierwsze założenie było rozwiercić zębatkę na 28mm i wprasować odpowiednie łożysko, lecz nie podjął się tego, ze względu na hartowaną zębatkę :D powiedział że nie odchudzi podkładki, bo za cienka i się wygnie.
Tak to wygląda z samym segerem
Składalibyście na moim miejscu silnik ? a może ktoś ma dostęp do takich podkładek ?
