Tłok yamaha dt 80 lc2
Freeday
Czy można wsadzić tłok z wersji chlodzonej powietrzem do wersji chlodzonej cieczą ? . Tłoki różnią się tylko rozstawem zamków wersja mx ma rozstaw 34 mm a wersja lc 25 mm.<br /><br />Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
jeśli tylko , i zamek nie wypadnie w oknie wydechowym to można ..........
http://miszczua.cba.pl
ac to air cooled skrót czyli chłodzony powietrzem , ale boost port to nie mam pojęcia co to :D
Dokładnie boost port to główne okno/okna zasilające cylinder w lc masz masz ich 3 i dolny post port jest szerszy niż ten w Ac. W sumie przerabiałem znajomemu cylinderek od rg gdzie ma bardzo szerokie boost porty. Cylinder rozwierciłem z 47mm na 51,50mm plus bardzo poważna poprawka fabryki. Zamki przypadają w boost porty ale znajomy stwierdził że nic nie będzie. Zamki w tłoku są wewnętrzne póki co w tamtym sezonie zrobił tym pierdzikółkiem 10tyś km i nic się nie dzieje. Gdyby to były zamki zewnętrzne zapewne na pierwszym odpaleniu by się skończyło lub do momentu aż pierścienie dostałyby luzu. Sytuacja nie jest bez wyjścia ale żeby coś zdziałać trzeba mieć temat w ręku.
