CPI SM 50 gaśnie gdy się rozgrzeje, blokady.
Yamaha Rider
ogólnie w tym masz zapłon AC-CDI czy DC-CDI ? jak wywalisz akumulator to pali czy nie ?
http://miszczua.cba.pl
  • 2 miesiące temu...
Przepraszam za długą nieaktywność, zapłon to raczej DC-CDI ogółem to jeżeli mam akumulator to iskra na świecy jest duża o odcieniu białym zaś bez akumulatora iskra jest mała i również biała, nie odpala bez akumulatora. Przed popsuciem świeca miała kolor kawy z mlekiem gdyż gaźnik był regulowany.
no to żarówka ma tyle do przerywania że enduromaster ma racje pewnie -jak żarówka jest sprawna to tak obciąża akumulator który nie ma ładowania że brakuje prądu na iskrę , jak się spaliła to prądu wystarczy i stąd przestał ci przerywać :D
miernik w dłoń i zmierzyć napięcie na aku....aczkolwiek w szoku jestem że jakaś 2T 50ccm ma zapłon DC-CDI , ale skoro bez aku nie pali to coś musi być na rzeczy........a zawór wydechowy tam masz ?
Żadnego zaworu nie ma, sęk w tym że przerywał a teraz w ogóle nie odpala. Mówisz żebym sprawdził akumulator miernikiem? motocykl do tej czynności musi chyba być uruchomiony a u mnie właśnie nie działa wszystkie rzeczy typu mokra świeca sprawdzałem.
Jak go odebrałem od mechanika to mi oznajmił iż "iskrownik jest w połowie spalony ale jeszcze pochodzi"
Edytowane przez Yamaha Rider
tam nie ma iskrownika to po pierwsze :D
po drugie dobry mechanik :D
po trzecie umiesz obsługiwać miernik uniwersalny ?
wszystko :D Awaria prądnicy , awaria regulatora , urwany kabel , spalony bezpiecznik , niedomagający styk w stacyjce , uszkodzony akumulator ..........
akumulatora w instalacji czy odłączonego od instalacji ? z włączonym zapłonem czy wyłączonym ? on w ogóle ma iskrę czy nie ?
