MZ 150 nie da się uregulować gaźnika
Moto Ajgor
Witam, posiadam MZ 150 TS i mam problem z regulacją gaźnika. Mimo to że śruba od regulacji składu mieszanki jest wkręcona do końca, silnik dostaje za ubogą mieszankę, a z tego co wiem powinna być wykręcona o około 2 obroty.
  • 3 tygodnie później...
tylko że śruba odpowiada za mieszankę na biegu jałowym za mieszankę w trakcie jazdy odpowiada iglica......
http://miszczua.cba.pl
to masz chłopie za bogatą mieszankę a nie za ubogą :D
Dokładnie. :)
Jeszcze się autora spytam, ile dajesz oleju na litr benzyny? To znaczy jaki stosunek i jaki to olej.
A co do lewego powietrza, czasem można poznać po tym, że jak przyłoży się a raczej zasłoni dłonią przy dolocie gaźnika i motor nie zmniejsza obrotów, ewentualnie lekko spadają, to znaczy że gdzieś łapie te lewe. Czasem silnik lubi wkręcić się na obroty sam, lub też ma kłopoty z odpaleniem, a zależy to gdzie łapie te lewe powietrze.
Napisałeś też coś takiego:
Powiem Ci tak, każdy silnik lubi inne ustawienia, a zależy to od jego zużycia, czy konstrukcji, jeżeli tak pisze w instrukcji, to wcale nie znaczy że musi być dokładnie 2 obroty, jest to wartość można by powiedzieć orientacyjna, od której można rozpoczynać regulacje. Nie wiem czy wiesz, ale np. w górach gaźnik lub na niżej położonych ternach gaźnik powinien być regulowany pod odpowiednią wysokość n.p.m bo im wyżej tym mniej powietrza, zassanego przez gaźnik. ;) (tylko nie chodziło mi o jakieś tam góreczki, przykładowo jedziesz z jakiegoś miejsca z Polski, gdzieś z nizin i jedziesz do Zakopanego)
Co ważne, pamiętaj abyś podczas każdej regulacji rozgrzewał silnik.
