Yamaha RX-100 - nieregularne odpalanie
DiDA
Witam!
W/w motocykl nieregularnie pali od kopki, za to nigdy nie ma problemów aby odpalić na popych. Motor nie zawsze odpali po przestanej nocy, czasami się udaje, czasami nie. Próbowałem na noc zakręcać kranik, a rano przed odpaleniem dać na ON, bo myślałem, że gdzieś się leje paliwo i zalewa, ale znowu: raz zapali a raz nie. Ciężko mi ocenić, co to, bo tak jak w tytule: dzieje się to nieregularnie. Ale zawsze po nocy lub dłuższym postoju. Za to jak już odpali to jest dobrze. Any suggestions?
Z góry dziękuję :)
Edytowane przez DiDA
a jak nie uda się zapalić zimnego z kopa to świeca sucha czy mokra ?
http://miszczua.cba.pl
