trop122 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Proszę o pomoc.Ten motocykl ma problem z gażnikiem chyba. Uruchamia się bez problemu na dotyk.Pracuje przez parę minut i słychać strzelanie w gażniki nie ciągle ale co jakiś czas. jak zaczyna strzelać to przy dodaniu gazu słabo wchodzi w obroty , nawet strzeli i zgaśnie.Czy może być złe ustawienie składu mieszanki,W każdej rurze wydechowej jest śruba do podłączenia sondy,Czy da się wyregulować inaczej niż liczba obrotów jaką podaje książka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Sprawdz luzy zaworowe.Jesli sa wlasciwe to wszelkie polaczenia i stan kabli wysokiego napiecia.Na koniec dopiero gazniki - czyszczenie i sprawdzenie nastawow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturwroc Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Kupiłeś ten motocykl dopiero? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macieksib Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Witam strzelanie w gaźnik to obiaw zbyt ubogiej mieszanki wiec musisz wyregulować. Analizator spalin podłączyć pod wypustki w kolektorach wydechowych,Świeca Colortune i ustawienie mniej dokładne,Metodą na kolor świecy ale jest to czaso i nerwo chłonne i mało dokładne są jeszcze inne metody ale jest wiele opinii na ich temat pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
