pional Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Witam. Od niedawna razem z córką zaczęliśmy jeździć po bezdrożach. Pierwszy motocykl kupiliśmy mały włoski malagutti koła 12 i 15 cali w automacie. Dziewucha ma 11 lat i jest wysoka (około 160 cm). No i ta maszyna jest trochę mała. W związku z tym na wiosnę chcemy wymienić sprzęt. Oczywiście chodzi nam o motocykl do jazdy po bezdrożach, lasy. Co można na ten wiek polecić. Wiadomo umiejętności dopiero nabywa, mocy za dużo niewskazane. Liczę na pomoc bo ma dziewczyna zacięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Nie wiem, ale chce tylko wyrazić swój podziw ;) Ktoś na pewno coś doradzi... Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 przy 160 to powinna na zwykła 50ccm enduro wsiąść i dotknąć gleby tylko że ja skok rolgazu bym trochę ograniczył........... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Po co ograniczać skok rolgazu? Skoro to była by zwykła 50-tka w stylu np. Yamahy DT 50 czy Aprili RX 50 to nie ma takiej potrzeby. Jeżeli dziewczyna już coś ogarnia to ogarnie i to. Wystarczy Jej tylko wytłumaczyć zmianę biegów i nauczyć obchodzenia się ze sprzęgłem, a reszta przyjdzie sama. Nie zapominaj tylko o dobrym kasku i butach dla niej i wychowuj damską wersję Błażusiaka ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pional Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Dzięki za konkrety. Obejrzałem te dwa modele. Co do yamahay to wygląda to fajnie. Aprillę można kupić taniej ale jak jest z częściami do niej. Bo sądzę, że z yamahą nie będzie problemu. Kask na głowie nowy i buty crossowe axo, buzzer pod koszulką. Ciężko mi powiedzieć o wychowaniu z mojej strony, bo sam się razem z nią uczę jazdy. Ale myślę, że przejechane kilometry zrobią swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 w rx i dt sa takie same silniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Jeśli chodzi o części to nie będzie problemu z rx jak i dt bo oba mają silniki minarelli, jest bardzooo dużo części dlatego że młodzi adepci którym zabraknie mocy, przerabiają.. usprawniają wszystko co się da. Więc masz wybór od a do z. Jeśli chodzi o 50-tki masz jeszcze np. Suzuki RMX, Beta RR 50, Sherco 50, Rieju MRT 50. Chociaż wydaje mi się że to wszystko to ma te same silniki, a różni się tylko wyglądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Po co ograniczać skok rolgazu? Skoro to była by zwykła 50-tka w stylu np. Yamahy DT 50 czy Aprili RX 50 to nie ma takiej potrzeby bo mamy doczynienia z 12-latką.... nie wiem może ja jestem opóźniony w rozwoju jakiś ale jak kupiłem mtx 80 mając 18 lat i niewiele doświadczenia to mnie zaskakiwała i to często , tak samo myślę że będzie z 50 dla 12 latki........ Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 (edytowane) Nie przesadzaj, wystarczy że opanuje tylko operowanie sprzęgłem i zmianę biegów, a będzie dobrze. EDIT:Zresztą zawsze można zmienić przełożenie. Edytowane 2 Września 2015 przez mort3n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pional Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Ok. Ale jak przeglądam dane te techniczne to wszystkie te modele mają koła 19/21 cali. Czy orientujecie się które są z kołami 17 cali? To są modele już praktycznie na dorosłe osoby a ja szukam coś przejściowego - nie mini cross ale coś pomiędzy mini a dorosłym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Nie wiem czy wersje supermoto tych 50-tek nie mają czasami kół 17 cali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pional Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Mort3n jesteś genialny. już wiem że modele oznaczone jako supermoto są z mniejszymi kołami. Myślę, że to jest to czego szukamy. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 bez sensu skąd potem weźmiesz opony na te koła 17 w teren ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pional Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 No to mnie też zastanawia czemu one mają koła szosowe a wygląd crossa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fincher Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Bo coś co "wygląda na crossa ale ma małe koła" to jest "supermoto" :) 17 calowe też są oponki terenowe, tyle że trzeba dobrać odpowiednią szerokość i profil co w przypadku małych pojemności mozę być problemem. Cytuj Łoś50>Dragstar125>CBR125>FZS600>FZ6>CBR600>SV650>FZS1000>Versys650>G310r/gs>F850GS>K1600Gt>RnineT Scrambler>R1250GS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
