jubas1991 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Witam, posiadam Kawasaki ZX6R z 2005r. Mam z nią problem, mianowicie jakiś czas temu w czasie jazdy zadławiła się. Przed wczoraj jadąc moto zgasło, obroty spadły do zera, nawet jak dodawałem gazu nie podnosiły się, tylko było taki stłumione buczenie. Stanąłem na poboczu, próbowałem odpalić, ale nic z tego. Po kilkunastu próbach odpalenia z odkręcaniem manetki moto nagle odpaliło i pojechało jak by nigdy nic. Czy miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fincher Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zapewne Pompka paliwa złapała syfu. I musiało ją przytkać.zalecane czyszczenie całego układu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Nie wiem czy jest ale jeśli tak to proponuję zacząć od wtyczki diagnostycznej albo innego sposobu odczytu błędów zarejestrowanych przez moduł . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Moto odpaliło i teraz normalnie śmiga? Jak zgasł i wciskałeś prawy czerwony guzik to pompa działała i wyłączała się? Generalnie to musiała by całkowicie stanąć bo nawet jak jest syf to moto nie powinno zgasnąć a jedynie przy dodawaniu gazu się krztusić. Jeżeli nie wyświetla żadnego błędu to trzeba by od tej pompy zacząć, wywalić ją i najlepiej poczyścić na myjce ultradźwiękowej. A wcześniej jeszcze jeden manewr. Jak pojeździsz kilka kilometrów to zgaś silnik i otwórz korek od paliwa czy nie syknie podciśnienie. Bo może odpowietrzenie jest zatkane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Czasami trzeba benzyny dolać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
