Jaceksc Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 HejJak w temacie, dramat poniżej 3 tys. Moto rusza ale przy tych 3 tys ledwo idzie, mijam 3 tys i jest ogień.Na luzie jak daję gaz to samo. Teraz tak, gaźniki i zawory zrobione na koniec zeszłego roku-mechanik chwalił że super stan pięknie chodzi. świece tydzień temu. Nie łapie lewego powietrza. Coś jakby za bogata mieszanka i go przelewa ale nie śmierdzi wachąJakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 A może w ogóle nie łapie powietrza przez filtr powietrza, który z niewiadomych przyczyn jest nie wymieniany latami przez użyszkodników? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaceksc Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 A właśnie, razem ze świeczkami nowy filtr powietrza przyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 W takim razie pozostaje mi napisać, że gaźniki na stół a najlepiej do myjki ultradźwiękowej a później regulacja. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaceksc Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Widzisz i to też jest zrobione :/ niemożliwe żeby w 1000 - 1500km się regulacja rozjechała. Chyba, że zrobili źle ale to też raczej niemożliwe bo szwagier w piwnicy tego nie robił.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Ale wystarczy jedno tankowanie i pozamiatane. Nawet z autopsji to znam. Wraz z paliwem otrzymałem w gratisie pył metalowy i w zasadzie objawy były bardzo podobne. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Kiedyś miałem podobny problem w Suzuki RF900R. Założyłem nowy filtr powietrza Hiflofiltro (coś chyba 30 - 40 zł) i muliło silnik przy ruszaniu. Po wymianie na jakiś japoński filtr za 90 zł objawy ustąpiły natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaceksc Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Może zobaczyć w ogóle bez filtra ? Tylko na próbę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Oczywiście, że możesz. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaceksc Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Jeszcze jedno, przy hamowaniu silnikem jak schodzę do zera silnik zupełnie gubi obroty. Potrafi zgasnąć i jest problem by odpalić. Tak jakby był zalany. Odpalę to to nie pali na wszystkie garnki trzeba go przegazować i zacznie pracować normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 A sprawdziłeś co miałeś sprawdzić? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaceksc Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Nie sprawdziłem. Przed wymianą filtra też kulał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 a wydech seria czy coś grzebane ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 W dniu 16.08.2015 o 16:24, Jaceksc napisał: Jeszcze jedno, przy hamowaniu silnikem jak schodzę do zera silnik zupełnie gubi obroty. Potrafi zgasnąć i jest problem by odpalić. Tak jakby był zalany.Odpalę to to nie pali na wszystkie garnki trzeba go przegazować i zacznie pracować normalnie.Objaw typowy dla gaźników z zbyt dużym poziomem paliwa w komorach . Na wolnych i średnich , gdy przepustnice są prawie zamknięte gaźniki leją bez opamiętania i wzbogacają mieszankę na tyle że już niejest palna i silnik kuleje . Przy mocno otwartych przepustnicach , gdy silnik dostaje dużo powietrza , wszystko jest OK .Proponował bym sprawdzenie i regulację poziomu paliwa , ale na rurkę , nie na suwmiarkę .Sprawdzanie rurką ma tą zaletę że pokaże rzeczywisty poziom paliwa , oraz wykaże nieczszelnosci zaworka lub oringa uszczelniającego gniazdo zaworka iglicowego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) A wcześniej jak ten silnik śmigał przed czyszczeniem i po? Może śruby od składu mieszanki te od strony głowicy są źle ustawione. Ewentualnie pozostają czasem takie bzdury że przy składaniu gaźników nie dokręcił któreś dyszy i leży w komorze pływakowej :-D W Tak przynajmniej miałem kiedyś w bandziorze. Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez ventura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
