Impulsator GPZ500S
Witam.
Zaczynam mieć problem z moją Kawą.
Zaczęło się od tego. Jadę sobie, wstępuję do sklepu na 5 min. i po powrocie, kręci a nie odpala ( zero reakcji) po jakiś 10 min. odpala normalnie i jadę sobie jak by nic. Temat powtórzył się kilka razy. Myślałem, że to wina układu paliwowego, ale tutaj moim zdaniem jest OK.Paliwo jest w komorach gaźników itp.
W sobotę sobie jadę, zrobiłem z 30 km z przerwami, a tu nagle w drodze zgasła mi, jak by go po prostu zgasił, zdechł od razu.
Po 15 min. odpalił, zrobiłem 1 km i dalej padł, dalej po 15 min. odpalił i dalej zrobiłem 2 km, znowu czekałem i w końcu dojechałem do domu, bo jeszcze miałem 2 km.
Mim podejrzanym stał się impulsator. Dzisiaj rozkręciłem dekiel i co widzę, jak by dwa impulsatory. Nie wiem, czy każdy idzie do jednej cewki, czy nie ? Jak tak, to ta teoria raczej padnie. Bo mało jest prawdopodobne żeby padła dwa na raz ( nie pracują dwa baniaki)
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Mała poprawka. Jedno to cudo jest prawdopodobnie od obrotomierza :biggrin:
Po czym sprawdzić kandydata na dobrego motocyklistę? A po tym, że przejechał minimum jeden sezon i nadal żyje.
JA miałem kiedyś taką historię że padały dwa cylindry - znikąd. Moto postało 10 minut i zaczynało znowu jechać, i tak dalej. Okazało się że jeden impulsator padł i jak był zimny to działał, a jak się silnik rozgrzał to padał. Podmieniłem na inny (od totalnie innego moto, musiałem tylko dobrze wypozycjonować i do dzisiaj jeździ.
Żeby to sprawdzić musiałbyś zamienić te impulsatory co masz miejscami i zobaczyć które cylindry padną. Jeżeli te co do tej pory chodziły - masz odpowiedź.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Prawdopodobnie jest tylko jeden impulsator na dwa baniaki, ten po lewej stronie, tak to wygląda ma manualu. To coś z prawej strony to, chyba jest do obrotomierza. Też mi padają dwa baniaki na raz.
Ciekawe jak by je zamienił :biggrin: Z wyglądu wyglądają ta samo ;)
Od przekładania nic się nie naprawi. Miernik bardzo pomaga a że masz serwisówkę to i krok po kroku jest wszystko napisane.
...i tak wszyscy umrzemy...
Cholera, mam dostępne w necie dwa impulsatory, jeden za 70 zeta, drugi za ponad 100-we. Żebym był pewny że to właśnie jego wina.
Coś mnie korci, żeby zamienić te co mam :rolleyes:
Tylko ta serwisówka po Niemiecku i nie za bardzo jest opisane. Wszystko resztę rozłożone na czynniki pierwsze, a tu tylko fota.
Miernik pokazuje prawie to samo, lewy 441 omy, prawy 444 omy.
Jak coś to ja nie mam 4 baniaków, tylko 2
W drodze ciężko będzie zdążyć pomierzyć na ciepłym silniku. Tak więc zamienię miejscami te wynalazki i przełożę kable. Zobaczymy co wyjdzie :blink:
Edytowane przez radekcezar
Japończyk, lubi sobie życie utrudnić. Wsadził dwa ipulsatory, dwie cewki :dry: . Nie mogli tego zrobić na jednym impusatorze i cewce. .Ja tego nie przeskoczę. Zostawiłem go bratu.
To jest magik nad magiki. Po prostu konserwator zabytków, zaklinacz korozji itp. Znając go, to po prostu poprawi fabrykę :biggrin:
  • 3 tygodnie później...
Tak Pany.
W moim przypadku wina leżała po stronie modułu zapłonowego.
Ale niestety powstał nowy problem :biggrin:. Jak by to było żeby było. Ja już tak mam co bym nie kupił to na początku buraczy się wszystko, a jak to wszystko pokonam, to sprzęt hula, że miło.
A mianowicie chodzi o świece zapłonowe NGK DR8ES. Według mądrej książki w sklepie i serwisówki niemieckiej takie właśnie mają być. Przejechane na tych świecach od wiosny 5000 km.
Ostatnio zaczął mi gasnąć na jeden baniak. Okazało się, że świece są pokryte jak by sadzą. Mieszanka raczej jest OK. Kupiłem nową identyczną. Różnica iskry jest ogromna między nową a tymi starymi i nie ma znaczenia na której cewce.
Nie wiem, czy świece zdechły przez ten wadliwy moduł zapłonowy, a może coś z nimi jest nie tak ?
Te świece mają w sobie opornik przeciwzakłóceniowy, może przez to badziewie coś się dzieje ?
Jedną mam nową jeszcze dokupię jedną i zobaczymy :wink:
:wink: Być może, przez to że świece często były zalewane podczas awarii modułu, to ich trafiło. Na tym forum wyczytałem że świece NGK nie lubią zalewania.
Byłem w sklepie i zamówiłem świece Denso. O takich samym parametrach, jak NGK i jeszcze bez tego opornika- siła w prostocie
Świece padają od niedogrzania ich po odpaleniu czyli odpalanko i gaszonko.
Nie zmieniaj dwóch tylko 4 bo znowu za jakiś czas będziesz miał zmartwienia z dwoma baniakami.
Jak mantrę powtórzę - jak już zmieniasz, zainwestuj w irydowe. Naprawdę są o wiele lepsze, po prostu "śpi się spokojnie"....
Człowiek uczy się całe życie :banghead:
Wymieniłem te świece na Denso. Przy okazji okazało się, że są one zalecane do tego modelu ( według serwisówki).
Przy okazji okazało się, że gaźnik jest za syfiony, a wymieniałem filtr paliwa na wiosnę. To tak jest, jak się słucha sprzedawcę, a nie swojej intuicji.
Wsadziłem czaderski, zgrabny filterek samochodowy. Jeszcze lepszy przewód paliwowy.
Nic ująć, nic dodać, piec mruczy, jak osiemnastoletnia kicia :biggrin:.
Może na jedno dobrze. że tak się działo. Na przyszłość człowiek będzie wiedział co i jak. Tym bardziej, że nie myślę zmieniać sprzętu. Jak na codzienne podjazdy ( taki trochę koń roboczy ) sprawuję się świetnie. Myślę, że do końca tygodnia pęknie 6 000 km w tym sezonie. Jak na polskie realia, to chyba niezły wynik :cool:
