HORNET 600: pomylone węże od kranika, coś nie gra
onlajnok
Witam, kupilem niedawno Horneta 600, mial wgnieciony bak, wiec postanowilem dzis go wymienic. Prosze sie nie smiac ale niestety pomylilem wężyki, otóż
Wężyk od paliwa w kraniku podłączylem dobrze do gaznikow, ale wężyk odpowietrzajacy (przelewowy?) wychodzący z baku podlaczylem w blok silnika, tam gdzie powinien byc wlozony drugi wezyk z kranika (podcisnienia?). moto odpalilem i pochodzil z 2 minuty, zorientowalem sie ze cos jest nie tak bo zaczal kopcic na niebiesko. Wylaczylem silnik i poprawilem podlaczenie wezykow. Teraz sprzet chodzi ale niestety przy odkrecaniu manetki na jalowym biegu od dolu obrotow jest takie metaliczne pukniecie.... co jest grane....
Sprawdź poziom oleju i powąchaj czy nie śmierdzi benzyną bo choć nie do końca wiem co gdzie podłączyłeś to jednak wydaje mi się, ze wpompowałeś benzynę do oleju.
Jeśli tak to olej do wymiany.
...i tak wszyscy umrzemy...
dziekuje jutro zerkne
http://img36.staticclassifieds.com/images_tablicapl/162637349_1_644x461_kranik-paliwa-honda-cb-600-hornet-2004-krakow.jpg
z kranika sa dwa wyjscia, to wieksze (wyzej na zdjeciu) podlaczylem poprawnie do gaznikow. To mniejsze (nizej na zdjeciu) powinno byc podlaczone w blok silnika czy jakos tak. Ja to mniejsze wyjscie zostawilem niepolaczone, a w blok silnika wpialem wezyk odpowietrzajacy z baku i zaciaglo tam paliwo
Edytowane przez onlajnok
Teoretycznie nic złego nie powinno się stać.Podłączyłeś podciśnienie do odpowietrzenia baku >Wężyk odpowietrzenia musi być powyżej poziomu paliwa więc nie powinno zassać paliwa.Kranik nie został otwarty ,bo nie miał podanego podciśnienia ,paliwo nie płynęło do gaźników.Wypaliło się to co było w komorach pływakowych i tyle .Niebieski dym ? ,nie wiem :rolleyes: .
Ok dzieki panowie jutro sprawdzę. W oleju nie ma śladów benzyny więc tak jak piszecie,nie zaciąglo
Panowie posprawdzalem, zagrzałem go i parę razy przepaliłem. Stukania już przy dodawaniu gazu nie ma. Jest tylko na jałowym biegu, po takim delikatnym rzeklbym minimalnym dodaniu gazu takie delikatnie pukniecie, raczej w okolicy skrzyni. To normalne i olać czy coś działać w tym temacie? Dosłownie jak delikatnie rusze manetka o minimetr dwa
