kx 125, nie chce jechać z dolnych obrotów
macio129
Witam , potrzebuje pomocy mój motocykl to kx 125 1998 . Problem wygląda tak że w motocyklu nie ma dołu znaczy nie chce jechać z dolnych obrotów, jakoś jedzie z górnych ale też nie zawsze . Czasami zazwyczaj przy odpalaniu coś się przestawia i jedzie jak szatan z niskich i wysokich obrotów , gaźnik czyszczony filtr też , zapłon dokręcałem o myślałem ze sie przestawia , tłok jeszcze w dobrej formie jak i pierścień , mębrane sprawdzałem zawór wydechowy czyściłem i sprawdzałem .
Co może być jeszcze nie tak , o co może chodzić . Jak coś niedokładnie opisałem to pisać i napisze o co chodzi .
To że dół ma słaby to normalne, ale na górze powinien fruwać... Tak czy siak jeśli chcesz tym latać po lasach to średnio trafny wybór. KX to wyczynowy cross, idealny na zapierd****** po torze i loty a nie na jazdę enduro. Piszę jako były posiadacz KX 125 ;)
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
a klin pod magnetem ? jak jest sciety to tez jest szansa ze raz dobrze pracuje raz zle .......
http://miszczua.cba.pl
nie bo zalezy jak sie ustawi magneto po obrocie walu bo jak nie ma klina to ono sie kreci na wale ......
