Honda cr/hm 125 99. Wyciek oleju
napster-karol
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem wyciek oleju mniej więcej na pokrywie przy takiej czarnej gumie, zamieszczam fotki.
Jak wygląda naprawa takiej usterki? czy to tylko uszczelka czy cos powazniejszego? Czy nie mając aż tak dużej wiedzy na temat budowy silnika dam radę to zrobić sam?
Nie jest to niewiadomo jak duży wyciek ale jest, i jakie konsekwencje dalszej jazdy na takiej usterce?
Edytowane przez napster-karol
Do wymiany na pewno jest uszczelka na deklu i uszczelka gumowa dźwigni zaworu wydechowego-patrząc na zdjęcia .
Spuść płyn z układu,olej z silnika,odkręć przewody od pompy wody,ściągnij dyfuzor,dźwignię hamulca tylnego,kopniak,odłącz zawór wydechowy i odkręć duży dekiel.
To jest 1/3 roboty-najłatwiejsza część :biggrin:
Jeśli masz narzędzia i pomoc w postaci serwisówki,to powinieneś dać radę :lalag:
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
  • 4 miesiące temu...
Przyszedł czas na wymianę tych uszczelek. A więc tak pokrywa zdjęta uszczelka kupiona. Jest natomiast jeden problem. Czy wie ktoś z szanownych forumowiczów gdzie kupi następujaca uszczelkę?http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/m3tx_N0V7dFTZb7f08pxQjA.jpg
Przeszukałem internet i u nas jest do kupienia tylko sama uszczelka delka zaworu. A nigdzie oprócz eBay nie mogę tego zlokalizować. Doradźcie proszę bo nie chce aż tak długo czekać ciągnąć to ze stanów. ...
Jeżeli uszczelka była uszkodzona do tego stopnia , że nawet dobry silikon nie załatwił by sprawy to niema innego wyjscia jak serwis , czasami wystarczy wszystko rozłozyć , dobrze odtłuścic i skręcic na silikon i sprzęt przelata jeszcze kupe godzin .
Tak ale w dzisiejszym świecie patrząc na prace i brak czasu, gdy poświęciłem czas żeby to rozebrać to nie chce ryzykować z silikonem. Dla siebie wole żeby było zrobione "ze smakiem":)
Jedno pytanko dodatkowe apropo silikonu. Wyczyscilem stara uszczelkę dekla papierem ściernym i odtluscilem, czy przy zakładaniu nowej uszczelki warto ją posmarować delikatnie silikonem? Czy sama uszczelka?
Sama uszczelka
a czasami silikon zatka kanał olejowy w 4T albo wodny w 2T i jest bum :D stosowania wszelkich uszczelek w płynie unikajmy jak ognia , na ile się da na tyle nie stosować.....
jak dzikowski pisze sama uszczelka i basta........
http://miszczua.cba.pl
  • 4 tygodnie później...
